Seite 18 von 117
Verfasst: So 4. Jan 2015, 15:32
von DH1MLJ
Ja, Stimmt.
Der IR Kanal wurde beim Übergang auf die Sonnenseite abgeschaltet. Ich konnte aber noch ein kurzes Stück empfangen.
Hier mal wider von mir die Zwei höchsten Übergänge.
Schönen Sonntag noch
73 von Norbert
Verfasst: Mo 5. Jan 2015, 19:42
von DH1MLJ
Die Bilder von Vormittag.
73
Norbert
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 16:43
von DH1MLJ
Pünktlich zum Orthodoxen Weinachtfest die bisher beste Aufnahme von Meteor mit der QFH von mir.
73
Norbert
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 20:44
Bei mir heute auch ungewöhnlich langer Überflug bis nach Grönland 1° Elv !!
Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 12:46
von DLBB
Moin JAG.
Was ist den das ganz oben mittige? Sind das Wolken? Oder ist das Eis? Oder was ist das?
Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 15:19
Grüße Marco das oben in der Mitte ist schon ein Stück Grönland also Festland und davor sind Eisschollen zu sehen
Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 20:54
von DLBB
Wie im Chat besprochen: hier mein Firstlight.
Ich habe es ge-smoothmet-net. Danke für die Tipps mit dem Drehen, Invertieren und Gammebearbeiten, JA6UAR :D .
EDIT: Leider sehe ich einen sehr großen Peak bei 137,13MHz. Mit ca. 20dB. Das kann auch ein Grund sein, warum ich Probleme habe:
Verfasst: Do 8. Jan 2015, 11:38
von otti
Hallo Leute,
heute Morgen beim Überkopf Durchgang mit der 2m/70cm Rundstrahlantenne habe ich das hier bekommen:
RX war diesmal der Airspy, den ich bereits vor Weihnachten erhalten hatte und das ganze auf einem neu aufgesetzten Linux Mint mit GNU Radio und dem angepassten Script, jetzt für Airspy (im 2.5 MSPS Modus, da der 10MSPS Modus zu schnell die Platte voll Müll macht, hihi)
Erst habe ich es (so wie beim RTL SDR) mit dem LIve Linux auf USB Stick probiert. Ging aber nicht, afgrund der hohen USB Raten des Airspy.
Erst nach Festinstallation eines Linux auf die HDD (neben WIN 7) ging es....(aber bei 10 MSPS kommt es noch zu gelegentlichen Overruns mit Intel i5 3.1 GHz)
Ich habe auch einen RRC FIlter noch dazzwischen gesetzt, weil der METEOR M2 modulator root raised cosine pulse shaping verwendet (die vier Constellation Punkte werden deutlich fokussierter), soviel ich mal irgendwo gelesen habe.
Frage an DL1MLJ: hast Du Deinen CMA Filter Block schonmal mit einem RRC Filter vergleichn bei METEOR M2 ???
Sieht eigentlich sehr sauber aus die Geschichte :D
73, otti
Verfasst: Do 8. Jan 2015, 11:43
von DLBB
Super! :D Da will ich auch hin. Bei mir klappt's nicht.
Verfasst: Do 8. Jan 2015, 13:37
von DH1MLJ
Hallo Otti.
Saubere Sache !
Nein, mit dem RRC Filter habe ich noch nichts unternommen. Hättest Du mir die Filterparameter. ? Dann könnte ich es schnell mal einbauen.
73 Norbert
