Hallo Peter
Willkommen bei den LRPT lern ! Welche Hardware nutzt du dafür ?
Hier der heutige Ostüberflug :
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Hi... JA6UAR
Ich habe hier eine Turnstyle mit LNA und einen AIRSPY SDR
Baseband mit SDRSharp unter Windows mitgeschnitten.
Hier die bisherigen Überflüge heute Morgen...
Entzerrt und ein paar störende ACARS Transponder mit Photoshop rausgemacht ;-)
http://www.dd9lh.de/3101o.jpg
http://www.dd9lh.de/3101m.jpg
http://www.dd9lh.de/3101w.jpg
DH1MLJ
Beitrag von DH1MLJ »
Hallo Miteinander.
Saubere Sache.
Von den ACARS ? kann ich auch ein Liedchen singen....
Werde mir mal einen kleinen Umsetzer mit einen 150khz Filter bauen und den RTL in direkt sampling mode laufen lassen. 8-)
Liegt ja noch genug Zeug in der Bastelkiste...
73 von Norbert
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
http://www.dd9lh.de/3101nm.jpg
und hier das IR Bild von ebengrade ;-)
DLBB
Beitrag von DLBB »
DD9LH hat geschrieben:http://www.dd9lh.de/3101nm.jpg
Super Qualität! Wieder mal! Ich habe Dein 1A-Qali-Bild mal invertiert:
Das habe ich hier schonmal gelesen :).
73 de DLBB
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Super... jetzt kann man auch was erkennen ;-)
DH1MLJ
Das Vis Bild von heute.
Habe mal die Vorstufe von meinem Noaa RX angezapft. Jetzt noch ein wenig mit den Werten gespielt, dann sollte es schon werden.
73 de
Norbert
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Hallo Norbert...
hast Du das original noch ?
Ich habe unten in Spanien einen Aussetzer.. wenn man beide Bilder übereinander legt könnte man das evtl. aus 2 Bildern zusammensetzen ;-)
hier der Westliche Überflug... von Heute
http://www.dd9lh.de/0102w.jpg
auf Grönland ist leider noch dunkel ;-)
DH1MLJ
Aber klar doch :-)
73
DLBB
Beitrag von DLBB »
DD9LH hat geschrieben:Ich habe unten in Spanien einen Aussetzer.. wenn man beide Bilder übereinander legt könnte man das evtl. aus 2 Bildern zusammensetzen ;-)
Dann nimm aber vorher smoothmet :D . Ich ärgere mich, dass meine Banane tot ist. So habe ich nichts zum Aufnehmen :evil: .
73 de DLBB
