Hier mal wieder ein Ostüberflug
DH1MLJ
Beitrag von DH1MLJ »
Das Bild von heute Mittag.
Leider neigt mein Vorverstärker zu Pendelschwingungen. Habe den G2 Widerstand verkehrt angebracht. Selber hat mich die Grippe am Wickel und es wird wohl ein paar Tage brauchen, bis ich den Fehler beheben kann.
@Peter
Ich glaube nicht, das xwxtoimg Freqenzinformationen an der Seriellen Schnittstelle ausgibt. Beim Emgo-Receiver Protokoll bestehen die Steuerbefehle nur aus einen Profanen F0 bis F9 für die Frequenz. Du wirst wahrscheinlich bei sdrsharp die Steuerbefehle irgendwie noch mit einer Frequenz verknüpfen müssen.
Was hast Du denn für einen Rechner laufen für die Noaa Sache ? Ich denke mal, das sollte auch mit einem RPI2 gehen. Ist wahrscheinlich etwas sparsamer.
73 Norbert
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
DH1MLJ hat geschrieben:Das Bild von heute Mittag.
@Peter
Hallo Norbert
ich bin gerade am testen, aber so wie es aussieht muss ich den Dopplereffekt bei WXtoIMG nicht berücksichtigen... Das Programm macht das Bild auch ohne Nachführung der Frequenz.. habe die Bandbreite auf 50 kHZ gestellt... im Moment läuft das. Es wäre also ausreichend WX2IMG die Frequenz umschalten zu lassen.
Im Mom. läuft das auf einem I5 unter Windows 7 ... Stimmt... wäre schon ein Fall für einen neuen Himbeer- oder alten Bananenkuchen...
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
und der Westüberflug von Heute ;-)
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
und westlich vom Westen ;-)
DH1MLJ
DD9LH hat geschrieben: Hallo Norbert
Schon klar. Eben um die Umschaltung geht es. SDRsharp muss ja wissen, auf welche Frequenz es umschalten muss. Und meine Vermutung ist halt, das xwxtoimg keine Frequenzen, sondern nur nur Kanal Nummern ausgibt. Beim Emgo Receiver ist es so.
Core i5 ist schon heftig für die Stromkosten bekommst du schon einen ganz guten Empfänger. Sogar einen mit automatischer Antennenwahl. SDR mässig wird es ein wenig eng werden auf den Obstboards. Wenn Du in Echtzeit aufzeichen willst.
73 Norbert
Mal wieder ein Ostbild :-) der N 19 stört ja gern den Westüberflug :-(
Heute auch zur Abwechslung auch ein Westbild von Island
DH1MLJ
Hallo.
Neuen VV mit verbesserten Filter im Einsatz. Und das damit aufegenommene Bild:
Noch ein kleiner Nachtrag: der LRPTofflinedecoder V 14 läuft doch unter Linux Wine. Er braucht nur länger zu starten. Bei mir sind es etwa 1,5 Minuten.
73
Norbert
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Mitte Heute ;-) white lines removed
