ISS Orlan-EVA's
Re: ISS Orlan-EVA's
Im ersten flachen Überflug gab es ab 15:06MESZ die erste Komm von der Vorbereitung für den Ausstieg der 43.Orlan-EVA.
Re: ISS Orlan-EVA's
Jetzt sehr gutes Signal bei dem Überflug.
Re: ISS Orlan-EVA's
Ab 14:38MESZ Aktivierung der 143.625MHz mit den Vorbereitungen der 45.Orlan-EVA. Man konnte Alexander Gerst in russisch hören, der für die Betreuung an der Luftschleuse für die beiden Weltraumarbeiter eingeteilt ist.
Re: ISS Orlan-EVA's
Ich konnte jetzt auch die EVA empfangen, habe den RTL SDR dazu genutzt
wusste garnicht das Die Nasa jetzt auch "Gopro" Cams im Außeneinsatz benutzt.
Re: ISS Orlan-EVA's
Nicht die NASA sondern Roskosmos! Und ja die Cams hatten sie bei den letzten Orlan-EVA's immer steht's mit dabei.
Re: ISS Orlan-EVA's
Die 143.625MHz war jetzt für die in paar Stunden beginnend Orlan-EVA schon aktiv. Mit AM-Flugfunk Interferenzen und russ. Komm.
Re: ISS Orlan-EVA's
Jetzt in diesem Überflug leider nur mit einem stillen Träger auf 143.625MHz. Das war dann auch der letzte Überflug über Russland für heute. Im nächsten wird dann nur die 130.167MHz an sein, wenn sich die Raumfahrer in der Luftschleuse befinden. Der Start der EVA ist gegen 18 Uhr MESZ geplant.
Re: ISS Orlan-EVA's
Die Orlan-EVA läuft nun. Im Moment ist man beim aussetzen von den vier Cubesats.:
Tanjuscha-3 437.050MHz 9600bps FSK und Sprachbotschaften
Tanjuscha-4 437.050MHz 9600bps FSK und Sprachbotschaften
RS13S / SiriusSat-1 435.570MHz 4800bps GMSK AX.25
RS14S / SiriusSat-2 435.670MHz 4800bps GMSK AX.25
Delfi
Re: ISS Orlan-EVA's
Beitrag von Delfi »
Ich konnte gestern und heute etwa während der ISS-Überflüge auf der 145,88 MHz schwach Funkverkehr wahrnehmen, der aufgrund der Frequenzdrift eigentlich nur von einem Satelliten oder so zu kommen scheint. Hat das auch was mit der ISS zu tun?
Re: ISS Orlan-EVA's
Nein mit der ISS hat das sicher nichts zutun. Der AFu war heute wegen der geplanten EVA komplett deaktiviert. Also von der Frequenz 145.88 her, könnte eventuell der AO-92 / Fox-1D #43137 in Frage kommen. Aber die Überflugzeiten sind ganz andere.
