Links ist ganz normal der Syc mit der Satelliten Kennung, Datum usw. zu erkennen. Rechts davon, das so aussieht wie Rauschen, das sind ganz normale Daten.
Bei den Durchgehenden Muster dürfte es sich um die Sequenz des Randomizers handeln. Auf gut deutsch. Es werden keine Daten von den Instrumenten gesendet.
Wenn man es genau wissen wollte, dann müsste man eine Viterbi dekodierung darüber laufen lassen und schauen, ob noch die richtigen A-Pids generiert wurden, also der Multiplexer defekt ist oder die Instrumente keine Daten geliefert haben.
73
Norbert
