Ok danke für die Info!
Weißt du was die Nullen bedeuten ? Gibt es da Verbindungsprobleme zum Stick oder Probleme mit der Signalverarbeitung ?
- DH1MLJ
Hallo.
Das bedeutet normal Puffer Überlauf. Der SDR liefert mehr Daten als der PC verarbeiten kann. Das kann mehrere Ursachen haben: Zu langsamer PC, aufwändige Filter oder ein ungünstiges Sampling / Nutzdatenraten verhältnis. Bei letzderen hat sich bei mir bei allen Linux Rechnern ein Verhältnis von 12,5 als Ideal herausgestellt. Bei 72000 Bit/s * 12,5 = 900000 Hz. 900000 Hz gibt es aber nicht. 900001 geht aber wieder.
73 Norbert
73 Norbert
- DH1MLJ
Freut mich.
Gute Aufnahme. So weit komme ich leider nicht nach Westen. Ist halt so, wenn man in den Bergen haust...
73
Norbert
73
Norbert
- DH1MLJ
Das Bild von heute Mittag. Ich lasse jetzt die Aufnahme erst bei 6 Grad Elevation starten. Geht ein klein wenig schneller.
73 Norbert
73 Norbert
Ich will hier mal dran erinnern dass am Freitag dem 20.03.2015 eine totale Sonnenfinsternis über Nord-Europa stattfindet. In den Überflügen ab 09:43MEZ und 11:24MEZ kann man dann entsprechend den Schatten des Mondes auf den Bildern sehen.
- DH1MLJ
Mal schauen, wie weit die Antenne reicht...
Das Bild von heute Mittag. Habe mal ein wenig an den Filtern gespielt. Fir Filter, statt
self.freq_xlating_fir_filter_xxx_0 = filter.freq_xlating_fir_filter_ccc(8, (firdes.low_pass(1, samp_rate_rtl, samp_rate_rtl/8/2.0, 300, firdes.WIN_RECTANGULAR, 6.76)), -69000, 900001)
self.freq_xlating_fir_filter_xxx_0 = filter.freq_xlating_fir_filter_ccc(8, (firdes.low_pass(1, samp_rate_rtl,52000, 5000, firdes.WIN_RECTANGULAR, 6.76)), -69500, 900001)
Bei einer Ablage von - 70khz
CMA Equalizer nur noch drei Tabs:
self.digital_cma_equalizer_cc_0 = digital.cma_equalizer_cc(3, 1, 0.0005, 1)
Der Eqalizer bringt nicht unbedingt eine Verbesserung des Signal Rausch Abstandes, aber eine deutliche bessere Konstellation bei schwachen Signalen.
Insgesamt ist ein Geschwindigkeitszuwachs um den Faktor 3 -5 zu beobachten. Eine Verschlechterung im Bild ist nicht zu beobachten.
73 Norbert
73 Norbert
Ist die Sonnenfinsternis ausgefallen
Auf dem Satbild sieht das so aus:
Heute habe ich erstmals mit der neuen Windows Variante Erfolgreich ein Bild erzeugt.
Folgende Arbeitsschritte sind nötig:
SDR Packet laden: http://www.caturegli.it/index1.html ( enthält alle nötigen Programme )
- IQ Baseband mit "SDR#" aufzeichnen
- IQ Datei mit "LRPTrx" in RAW umwandeln
- RAW mit LRPT Decoder laden und Bild erzeugen
Es entfällt damit die Audioumwandlung!
hier das Video dazu:
und mein 1. LRPT Bild unter Windows 7
