pvbok
Beitrag von pvbok »
Kurze Mitteilung,
der Durchgang läuft noch. Konnte kein LOGGIN beim QPSK in Verbindung mit Orbitron herstellen.
Musste von Hand aufnehmen. Es war auch keine Verbindung unter Connectet Clients möglich.
Vielleicht liegt es an meinen Einstellungen.
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hier mal schnell die URL von meiner letzten Aufnahme.
Nehmt es als abschreckendes Beispiel.
Werde wieder auf das QPSK-Plugin ohne ORBITRON umstellen.
Da hatte ich wenigstens keine Probleme
http://www.mirusbund.org/downloads/hobb ... tation.jpg
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hallo miteinander,
habe alle Einstellungen geprüft und die Aufnahme noch mal mit QPSK i.V.m. Orbitron aufnehmen wollen.
Hatte kein loggin.
Hatte dann bei freq step den Wert von 0.100 auf 0.800 gesetzt, da kam ein Loggin was sich aber laufend mit Loggout abwechselte.
So wie der Mann in der Werkstatt beim Überprüfen eines Blinkrs sagt, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Hi hi
Ok, kleiner Witz am Rande des Chaos. Muss mal dem Vasili eine Mail schreiben, dass es bei mir eben nicht geht.
Momentan kläre ich die Einstellungen noch mit Happysat ab. Bevor ich den "großen Guru der Plugins" belästige.
Für einen Kollegen habe ich eine kleine Installationsanleitung und Beschreibung der Programme für M2 geschrieben.
Ich füge den Text mit hinzu. Wer das benötigt oder weiß wer so was braucht, kann es gerne weiter geben.
Einige Durchgänge wurden heute wegen Mißerfolg (Orbitron) nicht aufgezeichnet. Also auch keine Bilder auf der HP.
Heute Abend wird es vermutlich auch keine geben, außer ich mach es wieder automatisch mit dem IF- Recorder.
Schaun mer a mal !!!
Schöne Grüße Jo
Hallo .........,
1) LRPT offline Decoder
2) LRPT Processor für Bilder
3) QPSK Recorder (Plugin im SDR), aber ohne Einbindung für Orbitron
4) SDRSharp ( in meiner Ausführung)
5) SmoothMeteor
Fangen wir mit Nr.4 SDRSharp an.
Entpacke es auf C in ein Verzeichnis deiner Wahl.
Der Ordner bei mir heißt SDRSharp
Alle Einstellungen sind meine original- Einstellungen.
Du mußt vor dem Start ZADIG ausführen, da ich nicht weiß
ob dein Stick mit meinen identisch ist.
Wie das geht weißt du doch noch ??
Solltest du bei deinen SDR Frequenzen eingetragen habe,
dann sind diese futsch. Mein Frequenzmanager ist nicht
mit dem alten Frequenzmanager identisch. Es kann auch die
alte Frequenzliste von deinen SDR nicht in meines übernommen werden.
Musst halt deine Frequenzen wieder neu eingeben.
Anders geht es nicht.
Mit dem GAIN- Regler im SDR bitte die Frequenzgrundlinie so Einpegeln,
dass sie auf -55 dB liegt oder knapp darüber.
Bevor du Einstellungen im QPSK vor nimmst, bitte immer erst SDR Starten
und laufen lassen.
Nr.5
SmoothMeteor muss installiert werden.
Also irgend wo hinlegen und dann installieren in ein
Das Programm SmoothMeteor, kann Bilder Drehen, entzerren
und noch einiges, wir IR aufpolliere u.s.w
Wird auch bei den IR- Aufnahmen benötigt, da diese Bilder
ja gedreht werden müssen. Die Tages- Aufnahmen ja nicht.
Nr.3
QPSK- Recorder, ist ein Plugin für SDR und ist schon im SDR von mir
drinnen. Da brauchst du nichts machen. Außer das Plugin aufheben.
Nr.2
Das Programm in ein Verzeichnis deiner Wahl entpacken.
In dem Ordner ist eine "runtimes-setup.exe" die muss vor dem ersten Start des
Programms unbedingt ausgeführt werden. Sonst funktioniert das Programm nicht.
Und bringt immer eine Fehlermeldung.
In der neuen Version kann das Programm auch die Bilder drehen.
Wenn du mit dem Programm das Roh-Bild einliest, dann benötigt man Smooth
nicht um das Bild zu entzerren. das macht jetzt LRPT Processor.
Das Roh-Bild über FILE - OPEN einladen. das Programm generiert dann automatisch
alle Bilder und legt es in dem Verzeichnis ab, wo du das Roh- Bild hast.
Ein schönes Bild ergibt "Vegetation" alles andere ist Geschmack-Sache.
Nr.1
LRPTOfflineDecoder bzw. OnlineDecoder
Das Programm in einen Ordner deiner Wahl entpacken.
In dem Ordner ist eine LRPTofflineDecoder.ini, die kannst du lassen wie sie ist.
Aber die TCP.INI musst du in der Zeile PATH=, auf deine Bedürfnisse erweitern.
Also das ist der Pfad, wo die Bilder abgelegt werden sollen. Dieses Programm erzeugt
auch die Roh-Bilder.
In dem Ordner befindet sich eine LRPTofflineDecoderStart.bat, diese Datei als Verknüpfung
auf den Desktop legen. Die Datei ist sehr wichtig.
Genau so wie alles anderen Programm.exe'n auch, damit man sie vom Desktop aus aufrufen kann.
Das Programm wird während der Aufnahme ein laufendes Bild erzeugen. Wie bei WXTOIMG.
Man muss diese Variante aber nicht gebrauchen. Es geht auch noch manuell, also händisch.
So und jetzt zur Beschreibung wie was an zu haken und einzustellen ist.
1. SDR starten und laufen lassen.
Im Zahnrad oben muss unter Device dein Stick oder ähnliches wie Generic RTL...., stehen
2. Smaple Frequenz immer auf 1.4 MSPS stehen lassen (nur für M2) sonst egal
3. Sampling Mode ist immer Quadrature
4. Offset Tuning ist immer an gehakt.
5. RTL und Tuner AGC nicht an haken.
6. RF-Gain, Schieberegler so stellen, dass die Frequenzgrundlinie auf -55db oder knapp darüber liegt.
Kann von Stick zu Stick eventuell unterschiedlich sein.
7. Pfeilchen oben links drücken, damit SDR läuft
8. Im Frequenzmanager, vorletzter Reiter unten auf der linken (Plugin-) Seite,
öffnen und einmal mit der Maus auf M2 drücken, dann springt das Fenster nach oben, dann noch mal doppelt
mit der Maus auf M2 drücken. Sonst nimmt er die Auswahl nicht an. Ist ein kleiner Fehler im Programm.
Im Feld Radio, müsste dann WFM und bei Bandwidth 110000 drinnen stehen.
Bei Step size, 1khz wählen, Correct IQ, Haken setzen. Keinen Haken bei Swap I&Q. Alles andere ist egal.
9. Kurz bevor der Satellit kommt, wird dann QPSK Demodulator geöffnet.
Haken setzen bei Demodulator. Das startet die Auswertung. Und wenn er das Signal erkennt, es stark
genug ist, steht dann hinter Carrier, ein rotes Konneckt.
LPS 120.. sollte eigentlich schon beim Öffnen einen Haken haben.
Die Werte bei Pahse step und freq step, bitte nicht ändern. Aber mal notieren. Oder Screenshot machen.
Bei Output ist normal TCP socket schon an gehakt. Muss sein, wenn man während der Aufnahme schon das
Bild sehen möchte wie es sich langsam aufbaut.
Will man das nicht, dann nur FILE anwählen. Die Verarbeitung des Rohbildes erfolgt dann händisch über
das Programm LRPTOfflineDecoder.
Ist aber TCP socket angewählt, dann geht es wie folgt weiter.
Bei Constellation und bei OUT ein Häkchen setzen.
So nun ist der Satellit da und das Signal ist stark genug.
Nach dem ja wie beschrieben, bereits oben Demotulator angewählt wurde, und der Satellit bei
3,5 bis 6 Grad ist sollte neben Carrier dann in ROT Konneckt erscheinen.
Wenn dies der Fall ist, wird sofort die Start.BAT, die auf den Desktop verknüpft wurde, gestartet.
Dann sieht man, in dem sich neu öffnenden Fenster, wie sich langsam während des Empfangs das Bild
aufbaut.
Schöne Grüße Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hi Leute,
so der Durchgang um 18:46 Uhr bei mir, hat mit QPSK i.V.m. Orbitron funktioniert.
Ich hatte -2- Fehler gemacht.
1) Ich hatte noch zusätzlich das frühere Plugin für Orbitron auch gestartet, das Programm bzw. Plugin wird für QPSK nicht benötigt.
QPSK hat ja seinen eigenen DEE- Treiber mit drinnen.
2) Meine PPM- Einstellung war genau eingerichtet, so das, dass Signal genau gepasst hat.
Habe dann, nach dem kein Loggin erfolgte die PPM um -5- Stufen angehoben und sofort war das Loggin da.
Einen Fehler glaube ich hat der QPSK noch. Das Loggin wird länger angezeigt, als in Wirklichkeit eine Auswertung des Signales statt findet.
Im onlineDecoder wird das Bild nicht mehr weiter geführt, da das Signal bereits zu schwach ist, aber QPSK meldet immer noch Loggin bzw. Conneckt.
Hier der LINK zum aufgenommenen Bild
http://www.mirusbund.org/downloads/hobb ... tified.jpg
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hi Leute,
so den Durchgang um 20:22 Uhr habe ich auch geschafft. Hatte zwar etwas zu spät eingeschaltet aber es hat funktioniert.
QPSK i.V.m. Orbitron läuft.
Hier die URL zum Bild.
Jetzt, wie schon immer, wieder etwas an den Einstellungen drehen und dann sollten die Streifen auch wieder weg sein.
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hi Leute,
so der Durchgang um 22:01 Uhr ist nun auch durch. Und es hat wieder funktioniert.
Leider sind wieder Streifen im oberen Bereich. Diese Streifen hatte ich während ich den IF- Recorder bzw. BASEBAND verwendete nicht.
Das muss irgend einen Zusammenhang mit Orbitron, Doppler und der Frequenzverschiebung haben.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Hier der Link zum Bild
Gruß Jo
Zuletzt geändert von pvbok am Fr 1. Mai 2015, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hi Leute,
ein neues Update: QPSK vom Vasili ist da.
Von V11:
Another Update:
- In this new release frequency tracking (correction) only if carrier is not locked not need for doppler correction if phase is locked.
- if error > 100 in lock mode there is either no correct local time sync or PPM, PPM and Computer Clock must be synchronized for doppler correction!
- When using the tracking mode please test settings Phase step 100,0 20,0 - Freq step 0,100 0,005
https://yadi.sk/d/FlnmW8uqfyzv9
Morgen (01.05.15) werde ich das Update ausprobieren.
Momentan steht folgendes fest.
Das betrifft nicht das neue Update sondern bezieht sich auf die vorherige Version. Ich glaube vom 28. oder 29.04.15
Kein Loggin, kann bedeuten die Uhrzeit im PC ist nicht genau, oder der ppm- Wert stimmt nicht genau.
Also vor der Aufnahme schon mal die Uhr per Internet stellen. Dann ist der Fehler schon mal weg.
Wenn das Loggin immer noch nicht kommt, dann mal den ppm- Wert in kleinen Schritten nach unten oder oben korrigieren.
Bei mir war eine Differenz von 4 - 5 Schritten nach oben. Dann kam das Loggin.
Schreibt euch mal während der Aufnahme die Error- Werte auf, oder macht einen Screenshot.
Das hilft Vasili bei der Fehlerbekämpfung.
Hoffe es hilft euch ein wenig.
Gruß Jo
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hallo miteinander,
jetzt der Durchgang um 10:12 Uhr bei mir.
Aufgenommen mit dem neuen Update von QPSK vom 01.05.15
Beginn (Loggin) um 10:13:07 Uhr bei einer Elev. von 2,6 Grad im Norden
Ende (Loggout) um 10:27:15 Uhr bei einer Elev. von 0,9 Grad im Süden
Die Strecke beträgt ca. 14 Min und 8 Sec.
Die URL zum Bild
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
So, ich bin es schon wieder,
der Durchgang um 11:53 Uhr bei mir ist durch.
Das Programm läuft jetzt sehr stabil. Der Loggin kommt sofort und das Loggout stimmt auch, so weit ich es gesehen habe, mit Onlinedecoder überein.
Hier der Link zum Bild.
Wünsche allen noch einen schönen 1. Mai
Gruß Jo
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hallöchen miteinander,
Der westlichste Durchgang ist nun auch durch.
An die Qualität von Jag(6)uar, der das ja locker aus dem Garten macht, komme ich nicht heran.
Leider sind einige Streifen drinnen, die ich früher mit dem IF-Recorder nicht hatte.
Aber es kann ja nur besser werden.
Hier wieder der Link zum Bild
Na dann, bis zum Abend.
Gruß Jo
