Chinesische Raumfahrt
Re: Chinesische Raumfahrt
Am 9.9.2021 startete in Xichang vom Starkomplex 2 eine CZ-3B mit dem Satelliten Zhongxing-9B (ChinaSat-9B).
Es handelt sich um einen direktstrahlenden Fernsehsatelliten, der von China Satellite Communications (China Satcom) betrieben wird.
Der Satellit überträgt Fernsehprogramme in den Standards 4K und 8K.
Zhongxing-9B nutzt die Plattform DFH-4 von CAST.
Er soll 15 Jahre arbeiten.
Die Trägerrakete setzte Zhongxing-9B in einer geostationären Transferbahn ab, aus der er mit eigenem Antrieb in die geostationäre Endbahn aufsteigen muss.
12.09.2021 Jaogan 32-02-01 & Jaogan 32-02-02
Für den 12. September ist von Jiuquan der Start von zwei Fernerkundungssatelliten mittels einer CZ-2C (3) YZ-1S geplant. Es handelt sich wohl um eine SIGINT-Mission.
27.09.2021 Jilin-1 Gaofen-02D (Jilin-1 High Resolution-02D)
Gestern startete von Jinquan eine Kuaizhou-1A mit dem Fernerkundungssatelliten Jilin-1 Gaofen-02D an Bord.
Ein paar Ergänzungen zum Start von Jilin-1 Gaofen 02D.
Gestartet wurde in Jiuquan, mit der Rakete KZ-1A Y4 von CASIC.
Das war der erste Start einer KZ-1A nach dem Fehlstart vor einem Jahr.
Diesmal funktionierte alles einwandfrei.
Der Satellit wurde in einer sonnensynchronen Bahn in 540 km Höhe abgeliefert.
Jilin-1 Gaofen 02D ist ein privater Erdbeobachtungssatellit.
Das Auflösungsvermögen beträgt maximal 75 cm.
Hersteller und Betreiber ist die Firma Changchun Satellite Technology (CGST).
CGST ist eine kommerzielle Ausgründung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) bzw. deren Institut für Optik, Feinmechanik und Physik Changchun.
Am 27.9.2021 gab es einen zweiten Start einer chinesischen Trägerrakete.
In Xichang startete auf dem Startkomplex 3 die Trägerrakete CZ-3B/G2 Y81.
Die Nutzlast, die im Vorfeld geheim gehalten wurden, wurde später als Shiyan-10 bezeichnet.
Sie erreichte eine hochelliptische Bahn 200 - 40.000 km bei 51 Grad Neigung.
Erst nach geraumer Zeit gab es eine offizielle Meldung zum Start von Shiyan-10.
Demnach habe die Rakete funktioniert, aber der Satellit zeige "Anomalien".
Unklar ist auch, welche Aufgabe und Arbeitsumlaufbahn für Shiyan-10 vorgesehen war.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen militärischen Satelliten.
Darauf weist die Geheimniskrämerei hin, die um diesen Start gemacht wurde.
Geplant war wohl ein inklinierter geostationärer Orbit oder ein hochelliptischer Orbit (Molnija-Bahn).
Es könnte sich um einen Frühwarnsatelliten handeln, aber das ist reine Spekulation.
Nachtrag 18.10.2021:
Shiyan-10 ist offenbar nicht ausgefallen.
Der Satellit befindet sich weiterhin in einem hochelliptischen Orbit, führt aber Bahnkorrekturen aus.
http://zarya.info/Diaries/Launches/Laun ... ?year=2021
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/81482.html
Inzwischen wurde das Perigäum von Shiyan-10 weiter angehoben.
Bahn jetzt: 567 - 40.428 km 51,2°
Das ist ein sehr stabiler Orbit
https://twitter.com/Zarya_Info/status/1 ... 28550?s=20
19.10.2021:
Das Perigäum von Shiyan 10 wurde zwischenzeitlich auf 1106 km angehoben.
Die ursprünglichen Probleme wurden offenbar überwunden, der Satellit funktoniert.
https://twitter.com/Zarya_Info/status/1 ... 81229?s=20
29.10.2021:
Die Bahn von Shiyan 10 ist jetzt seit zwei Wochen unverändert. Wahrscheinlich wurde nicht der Hauptantrieb eingesetzt, um die Bahn zu stabilisieren. Man hat sicherlich das Orientierungs- und Stabilisierungssystem genutzt. Dessen Treibstoffreserven sind aber begrenzt.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Fr 29. Okt 2021, 19:44, insgesamt 5-mal geändert.
14.10.2021 Xihe (Chase)
Eine CZ-2D startete am 14. Oktober 2021 um 12:51 Uhr MESZ den chinesischen Hα Solar Explorer (CHASE) und 10 kleine Satelliten vom Taiyuan Satellite Launch Center, Provinz Shanxi, Nordchina. . CHASE, auch bekannt als Xihe (nach der Sonnengöttin, die den Kalender in der alten chinesischen Mythologie erschuf), ist Chinas erstes weltraumgestütztes Sonnenobservatorium. Erstmals auf einer Langer Marsch-2D-Trägerrakete wurden Gitterflossen verwendet, um den Sinkflug der ersten Stufe zu steuern, mit dem Ziel, die Landefläche zu verkleinern.
Einige Ergänzungen zu den zehn Sekundärnutzlasten der Mission CHASE vom 14.10.2021.
Im Rahmen eines Programmes zur Ausbildung ausländischer Studenten im Satellitenbau (Iran, Pakistan) wurden die Satelliten
SSS-1 und SSS-2A gestartet. Zusammen mit SSS-2B, der noch gestartet werden soll, bilden sie eine Konstellation.
SSS steht für Student Small Satellite.
SSS-1 ist mit 36 kg und 350x350x650 ein Mikrosatellit mit einem elektrischen Antrieb, der Bahnkorrekturen ermöglicht.
Er verfügt über einen Gitterausleger zur Gravitations-Gradienten-Stabilisierung.
Neben einer Kamera ist ein ADS-B-Empfänger an Bord.
Er wurde an der Universität "Beihang" in Peking gebaut.
SSS-2A ist dagegen ein 3U Cubesat.
Er wurde an der JSTU Shanghai gebaut.
Die Firma DFH Shenzhen baute die Satelliten QX-1 und MD-1.
QX-1 ist ein Mikrosatellit, der eine neue Technologie zur Wetterforschung ähnlich Lemur von Spire erprobt.
Dabei werden Änderungen in Navigationssignalen genutzt, um Rückschlüsse auf Wasserdampf, Temperatur und Druck in der Atmosphäre zu ziehen.
MD-1 ist eine Kugel von zirka 50 cm Durchmesser.
Er dient der Messung der Atmosphärendichte.
Tianshu-1 ist ein Mikrosatellit von Gengyu Muxing (Peking) für Huoyan Digital Tech Services aus Shanghai.
Er erprobt ein Verfahren zur Verbesserung der Genauigkeit des Beidou-Naivgationssatellitensystems.
HEAD-2E und 2F gehören zur Konstellation Skywalker.
Sie wurden von Lizheng aus Shanghai gebaut.
HEAD dient der Verkehrsüberwachung (System VDES, Empfänger ADS-B).
HEAD arbeitet dazu mit der Behörde SISE (Informationszentrum für Transport und Verbindungen) zusammen.
Zum gleichen Zweck wurde ein Experimentalsatellit gestartet, der nur als "Traffic Test Satellite" bezeichnet wurde.
Er ist mit 103 kg Masse viel größer als HEAD und verfügt über einen eigenen elektrischen Antrieb.
Damit soll er auf 900 km Höhe aufsteigen.
Der Traffic Test Satellit wurde von Lizheng zusammen mit SAST gebaut.
Eine Nanosatellit (6U Cubesat) mit dem Namen Tianyuan-1 wurde von NJUST (Universität Nanjing) gebaut.
Er erprobt ein hochentwickeltes Antriebssystem: eine Feststoffmotor und Düsen hoher Effektivität, die 3D gedruckt sind.
Letzte Nutzlast: Zijinjing-2 (Jinzijing, Golden Bahuhinia-2), Aufgabe unbekannt
Gemeinschaftsprojekt der Firmen Tsutyan (Shanghai) und Shenzhuen Space Tech
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/81659.html
24.10.2021 SJ 21
China startete heute von Xichang den Experimentalsatellit SJ 21, welcher Technologien zur Eindämmung von Weltraumschrott demonstrieren soll, mittels einer CZ-3B/G2(2).
27.10.2021 Jilin 1 Gaofen 02F
Am heutigen 27. Oktober 2021 kam es wohl zum Start einer Kuaizhou 1A vom Startkomplex Taiyuan Jiuquan. An Bord befand sich der Erdbeobachtungssatellit Gaofen 02F.
Zuletzt geändert von Goofy78 am So 31. Okt 2021, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Startort korrigiert.
Eine kleine Korrektur:
die KZ-1A Y5 mit Jilin-1 Gaofen 02F startete nicht in Taiyuan, sondern von Platz 95A in Jiuquan.
Gesperrt
