Seite 7 von 117
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 11:18
Heute wieder ein feiner Europa Überflug , auf den Alpen ist auch der Neuschnee gut zu erkennen...
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 18:46
von DH1MLJ
Hallo OM JA6UAR
Danke für die Info. Das nährt in mir den Verdacht, das mein Pentium-D 2x2000Mhz einfach zu leicht in der Hose ist um mit der Linux Methode zu funktionieren.
Eine Möglichkeit gäbe es vielleicht: Wenn man das Script in Zwei Programme aufteilt. Eines, das das Raw IQ Aufzeichnet und das Zweite, das es Demoduliert.
Die Aufzeichnung muss natürlich in Echtzeit gehen. Das Demodulieren nicht. Vielleicht würde da ein Banana Pi schon ausreichen.
Noch Zwei Bilder von den heutigen Überflügen. Leider wieder mit etwas mehr QRM
VG und 73
Norbert
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 02:02
von VK2DAG
Hallo Leute .
Dieser Morgen 57W weiter. Ich habe festgestellt , dass die RTL-SDR AGC hat Schwierigkeiten mit sehr starken Signalen. Also muss ich bei 50º Antennen von Yagi zu QFH ändern.
Matt -VK2DAG-
Hi Guys.
This mornings 57W pass. I have found that the RTL-SDR AGC is having trouble with very strong signals. So I need to change antennas at 50º from yagi to QFH.
Matt -VK2DAG-
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 11:05
Hello all , cloudy Europa from Space :-)
Solar elevation angle only 30° it´s wintertime...
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 15:16
von DH1MLJ
Juhuu...
Mein erstes Bild mit der Linux Methode.
Ich habe die Samplerate von 1024kb auf 900,001kb geändert. Seit dem funktioniert es.
Warum weiss ich nicht.. :roll:
Danke und 73
Norbert
Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 17:33
Grüße Norbet, schön das es jetzt funktioniert.
Jetzt müsste man noch wissen, ob es auch unter den minni Rechnern läuft zb. Cubieboard etc.
Verfasst: So 26. Okt 2014, 09:41
von DH1MLJ
Hallo OM JA6UAR
Ich versuche momentan gnuradio auf einen rk3188 TV Stick mit Debian Linux zu Installieren. Mal schauen, ob es mir gelingt.
Ich denke aber, das man das Baseband zuerst Aufzeichen, und dann erst Demodulieren sollte. Das Demodulieren in Echtzeit brauch doch viel Rechenleistung.
Vielleicht kann man Otti anbetteln, das er seinen GR Flow dementsprechend umschreibt und hier hoch lädt.
Ich versuche dann, eine Schnittstelle zu gpredigt zu basteln, um das Pyton Script automatisch zu starten wenn der Satellit über dem Horizont ist.
73
Verfasst: So 26. Okt 2014, 11:24
Ok thx für die Info , ein "auto record" währe schon toll!
heute habe ich den Atlantik Überflug von Meteor probiert, Antenne per Hand etwas nachgeführt :-)
Wolkenloses Spanien mit guten Details :-)
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 11:01
Bild von heute :
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 16:14
von DH1MLJ
Kurzer Blick auf den Atlantik.
Mit der QFH und sehr niedriger Elevation.
Ich habe den GRFlow zum laufen gebracht und in Zwei Programme aufgeteilt.
Programm 1 zeichnet nur einen Datenstrom auf
Programm 2 dekodiert dann.
Ich habe mich da schonungslos bedient und hoffe, das es OK ist...
Momentan versuche ich nochmals gnuradio auf meinen RK3188 zu Kompilieren.
73
Norbert
PS: Kann man hier auch Dateien Anhänge Hochladen ?
