LRPT von heute
Bild von heute
Überraschung ! :D Der Meteor M2-1 ist auf die 137.900MHz umgezogen.
Und davor war der Meteor M1-1 wieder einmal in Schieflage. Aber mit einem deutlich stärkeren Signal.
Oh da muss ich doch gleich mein DDE Plugin umstellen :-)
Der MN1 hatte grade Probleme mit dem IR Kanal 10.5-11.5
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hallöchen und schönen guten Tag,
heute um 11:53 Uhr war dem M2 auf 137.900 Mhz zu empfangen.
Der Durchgang davor war noch auf 137.100 Mhz.
Wie es beim M1 ausschaut weiß ich nicht, da ich den momentan nicht empfange.
Gruß Jo
DH1MLJ
Beitrag von DH1MLJ »
Meteor M-N1
und sein Brüderchen auf der 137.900
Bei M-N1 funktioniert auch der Vis und der erste Nir Kanal wieder. Auch der Bord Akku scheint sich zu regenerieren.Ich ziehe meinen Hut vor den Brüdern in Moskau.
Hätte nicht gedacht, das sie den wieder zum laufen bekommen.
73
Norbert
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Hallo...
der Umsteig auf die 137.900 ist ein echter Gewinn...
Viel weniger QRM durch Flugfunk :-)
http://www.dd9lh.de/2015-12-2-13-12-40-685_122.jpg
Geht jetzt richtig gut...
73 aus dem hohen Norden Peter
Na der Meteor M2-1 ist wieder zurück auf der 137.100MHz.
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Zu früh gefreut?
73 Peter
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hallo Leute,
der M2 ist wieder auf der alten Frequenz (137.100)
Beschlossen ist, wenn der M1 und der M2 sich zu nahe kommen, wird M1 abgeschaltet.
Wird vermutlich Mitte Dezember passieren.
Gruß Jo
