DH1MLJ
Beitrag von DH1MLJ »
Auweh... erinnert ein wenig an die Metop LRPT Geschichte. Hoffentlich nicht das Gleiche....
HRPT soll beim Meteor M2-1 ja auch deaktiviert sein. Also im Prinzip der komplette Satellit.
DH1MLJ
Hmm.. Da kann man nur Spekulieren.
Wenn er funktioniert und trotzdem abgeschaltet ist, dann vielleicht weil man ihn momentan nicht braucht und ihn schonen will. M N-1 funktioniert ja recht gut und VIs Bilder sind für die Wettervorhersage unter Umständen gar nicht mal so wichtig.
So Nebenbei: Meteor M N2-1 soll auf eine Nachmittagsbahn so etwa zwischen NOAA 18 und 19 platziert werden. Gibt sicher auch schöne Bilder. :mrgreen:
VG
Norbert
M1 Westüberflug
Nachtrag vom 06.01.
Habe grade bei DLR gelesen das in Lybien Öltanks brennen , die Rauchfahnen sind aus dem All zu sehen
http://earthobservatory.nasa.gov/Natura ... 85&src=nha
hier ein Bild von Meteor M1 wo man die Rauchfahnen auch sehen kann
DH1MLJ
M1 mal wieder beim Walzertanz...
73 de Norbert
M1 von heute ( Nordteil )
Bei mir + Südteil. ;)
DH1MLJ
Von mir gibt es dann beide Hälften.
Man merkt, das die Ausleuchtung langsam besser wird...
73
DH1MLJ
M1 von heute:
73
