Seite 9 von 16
Re: Empfang von ARISSat-1
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 22:45
Im ersten Überflug für heute war ARISSat-1 anfangs im High-Power-Modus und machte ein gutes Signal. Beim Erdschatteneintritt mitten im SSTV Bild verstummte er plötzlich. Die Leistung der Batterie langt ohne direkte Sonnenengie nicht mehr um den Satelliten aktiv zu halten.
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 12:43
von Gast
ich habe diesbzg. eine mail an jemanden geschrieben ... hoffe ihr versteht mein schlechtes englisch hi hil
See here
http://www.arissat1.org/v3/
battery voltage chart of the first days can be seen here:
Link
and on the end of that battery voltage chart you can clearly see that the upper voltage is reaching 36 volts again ... no the battery is not fully loaded again
see in this pdf
http://www.arissat1.org/v3/images/PDF/j ... nterio.pdf
look on page 4 the battery voltage
around 30 percent load is the biggest step in voltage ...(where the 36 volt peak is) as you can see load and voltage are not linear so ... yes it can be falling very fast ...
and the battery was specified for 5 deep discharge cycles ... and that you have in 8 hours ... battery is well used out of specs seems as the load is getting around 30 percent and zero during a 90 minutes circle now ...
hope that you have now the answer to your question why voltage is falling so fast .... battery is close to heaven (or better say close to die) dg9bfc sigi
keep up monitoring and receiving telemetry is more important now!!!
DG8BFC JO42JP Barenburg
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 13:04
Na da sind die 5 Ladezyklen nun aufgebraucht. Das der Sat nicht mehr die Spannung erreicht ist schade, war leider ja nur paar Tage aktiv.
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 13:52
von Gast
er ist immer noch aktiv!!!
er schaltet nur im schatten auf low power (1 min tx, 2min pause)
oder sogar auf emergency power (1min tx, 5 min pause)
wer also bei einem überflug nix hört ... nicht gleich aufgeben
am besten sind die überflüge kurz vor dämmerung ... wenn also der sat aus der sonne kommt ... aber auch die messwerte im schatten sind wichtig (wie gut iss die batterie noch?!?)
also wer den sat empfangen kann und telemetriewerte hört (in voice fm) oder decodieren kann (telemetry in bpsk) bitte unbedingt fortsetzen!! ... die werte werden immer wichtiger je weiter der sat absinkt (stichwort kursk experiment)
ach nochwas
der sat ist ja der iss vorausgeflogen (wurde quasi nach vorn geworfen)... nun scheint er von der atmosphäre abgebremst worden zu sein (oder weiss jemad ob die iss angeschoben wurde?) ... denn laut orbitron und neuester tle sind die fast wieder deckungsgleich
kleiner scherz: vielleicht wollen sie die antenne doch noch raufstecken
vielleicht können die ja die signale vom sat weiterleiten bzw diese decodieren?!? die sollten den arissst ja mit nem nassen schnürsenkel empfangen können (oder mit nem lasso einsammeln hi)
73
sigi
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 16:54
Eine Bahnanhebung gab es derzeit nicht soviel ich weiß. Sieht da momentan abends wohl eher schlecht aus hier bei uns.
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 17:40
Auch wenn sich die Batterie komplett verabschiedet, reicht dann die Energie zum senden die er direkt aus den Solarflächen im Sonnenschein zieht ?
Vor 2 Tagen konnte ich mehrer Stationen über den Lineartransponder hören.
Also nach den aktuellsten TLE's befindet sich ARISSat-1 in einem Abstand von ca. 5:30min vor der ISS. Die Sinkgeschwindigkeit hat sich auf ca. 120 Meter pro Tag etwas erhöht, liegt aber noch gut im Rahmen.
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:51
Audiobake sehr stark zu hören bei mir gerade eben. Totgesagte leben länger
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:00
Ja aber trotz Sonnenschein im Low-Power-Modus.
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:42
Auch mal ein gutes Bild, ca. 300km unter den am 17.08.2011 gestarteten Sats fligt der ARISSaat-1 jetzt auf uns zu. Mal schauen ob was zu hören ist. Ca. 22:23 ist AOS.
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 22:30
Schön deutlich zu hören, leider riß bei mir das Signal immer wieder mal ab wegen Bebauung.
Meine Aufzeichnung
Alternativlink
Twitter me
