25.06.2021 Pion-NKS 1
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 16:23
Die russische Regierung plant für den 25. Juni 2021 den Start des Erdüberwachungssatelliten Pion-NKS (14F139) für die russische Marine im Rahmen des LIANA-Programms, von Plesetzk mittels einer Sojus-2.1b ohne Oberstufe. Als Ersatz für das passive ELINT US-PM als auch für das aktive Radar US-A trägt Pion-NKS 1 ELINT-Sensoren als auch ein aktives Radar als Nutzlasten.
Re: 25.06.2021 Pion-NKS 1
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 23:45
Der Start von Pion-NKS Nr. 901 unter dem offiziellen Namen Kosmos 2550 ist am Freitag, den 25.Juni 2021, um 22.50 Uhr Ortszeit erfolgt.
Startort war das nordrussische Plessezk im Gebiet Archangelsk, Startkomplex 43, Rampe 4.
Verwendet wurde eine Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b
Zunächst wurde eine elliptische Parkbahn 195 - 466 km bei 67,1° Neigung erreicht.
In den nächsten Tagen wird Pion-NKS Nr.901 mit dem bordeigenen Antriebssystem eine Kreisbahn in 500 km Höhe einschlagen.
Kosmos 2550 hat eine sehr lange Entwicklungs- und Bauphase hinter sich.
Noch bis in die 2000er Jahren wurden zur Überwachung gegnerischer Flottenbewegungen elektronische Überwachungssatelliten vom Typ US-P verwendet. In der Sowjetunion gab es eine Konstellation aus solchen Satelliten, die permanent erneuert wurden. Im Russland der 1990er Jahre wurden solche Satelliten nur noch einzeln gestartet, die sich nacheinander ablösten, bis der Vorrat aus Sowjetzeiten aufgebraucht war.
Der Auftrag zur Entwicklung des Nachfolgesatelliten 14F139 wurde noch in den 1990er erteilt.
Systemführer ist ZNIRTI, die Bauausführung wurde an Arsenal in Sankt Petersburg übertragen.
Dabei griff man auf den Jantar-Satellitenbus zurück, der schon in den 1970er Jahren bei ZSKB-Progress in Samara entwickelt wurde.
Pion gehört gemeinsam mit Lotos zum elektronischen Überwachungssystem Liana.
Pion ist komplexer als Lotos. Neben kreuzförmigen passiven Antennen an der Unterseite (14W228) verfügt er an den Seiten über zwei große, entfaltbare SAR-Antennen (Durchmesser = 12,1 m) von Vega.
Ähnliche Antennen wurden auf Almas-T und Kondor verwendet.
Pion kann elektronischen Emissionen empfangen (Radarsignale) und Schiffe aktiv mit Radar orten.
Die Genauigkeit des Systems unterliegt der Geheimhaltung. Vergleichbare westliche Systeme erreichen 1 m Auflösung.
Kosmos 2550 wird wahrscheinlich ein Einzelstück bleiben.
Damit ist sein militärischer Wert begrenzt. Grundsätzlich wird eine Konstellation benötigt, um gegnerische Flotten ausreichend gut zu orten.
Die Daten dienen der Zielzuweisung für Flugkörper auf Schiffen und Flugzeugen.
Das westliche Technologie-Embargo und die Grenzen des russischen Militärbudgets führen die begrenzten Fähigkeiten der russischen Marine, auch auf dem Gebiet der Ortung und Zielzuweisung, deutlich vor Augen.
Quellen:
https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/80523/
https://twitter.com/planet4589/status/1 ... 26437?s=20
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 15:36
von Edwin
Wie erwartet, hat Kosmos 2550 seinen Arbeitsorbit erreicht.
Er hat jetzt folgende Parameter: Bahnneigung 67.13° bei 93.68 Minuten Umlaufzeit.
Bahnhöhe zwischen 447 und 462 Kilometern.
Mal sehen, ob er eventuell weiter angehoben wird, da von 500 Kilometern die Rede war.
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 20:22
von Edwin
Pion hat seinen Orbit weiter angehoben. Gestern Abend wurde er bei 462 x 469 Kilometern beobachtet.
Verfasst: So 20. Jul 2025, 15:49
Kosmos 2550 wurde im Orbit fotografiert.
Verfasst: So 20. Jul 2025, 15:50
Verfasst: So 20. Jul 2025, 15:53
Nur eine große SAR-Antenne an der Seite des Satelliten wurde beobachtet.
Möglicherweise hat sich die zweite SAR-Antenne nicht entfaltet.
