Hier die Satelliten der Mission CZ-2D Y71 im Einzelnen.
Igor Lissov hat auf Novosti Kosmonavtiki wieder einen prima Artikel geschrieben:
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/85528.html
Alle 14 Satelliten wurden in eine Polarbahn mit 500 km Höhe mit dem absteigenden Knoten der Ortszeit 10:21 Uhr befördert.
Die CZ-2D Y71 hat eine 2etagige Nutzlastverkleidung.
Ganz oben sitzt der größte Satellit, Luojia 3-01.
Luojia 3-01 ist ein hochauflösender Erdbeobachtungssatellit ( 75 cm Maximalauflösung).
Er wurde von DFH Satellite gebaut, einer der größten chinesischen Satellitenhersteller.
Luojia 3-01 wiegt 245 kg. Er hat einen hexagonalen Grundkörper, ist 1,6 m hoch und hat einen Durchmesser von 1,6 m.
Seine 3 Solarzellenflächen liefern 650 W. Die Batterie hat eine Kapazität von 30 Ah.
Die meisten der 14 Satelliten stammen von Chang Guang und dienen der Erdbeobachtung. Insgesamt 6 Satelliten kommen von Chang Guang.
Jilin-1 Gaofen 03D Nr.34
Jilin-1 Moafeng 02A Nr.03,04,07
Jilin-1 Hongwai A07, A08
Drei Erdbeobachtungssatelliten kommen von der Firma Gang Hang Ke.
Zwei sind identisch (Jinizjing-3 und 4).
Jinzijing-6 (siehe Foto oben) ist größer (50 kg) und nutzt den Satellitenbus Jingzhi.
Jinzijing ist auch unter dem Namen "Golden Bauhinia" bekannt.
Zwei technologische Satelliten wurden auch mitgeführt:
Tianzhi-2D (Rizhao-3)
Beiyou-1 (BUPT-1) wurde von Spacety für die BUPT (Beijing University of Posts and Telecommunications) gebaut.
Es handelt sich um einen Cubesat (12U).
In der unteren Etage befanden sich zwei Qilu-Erdbeobachtungssatelliten von CAS im Auftrag von Shandong Industrial Technology
Qilu-2, 189 kg, 70 cm Auflösung
Qilu-3, 186 kg, panchromatische Aufnahmen
Die Qilu- Satelliten bilden eine Konstellation, die das gleiche Gelände in verschiedenen Spektren untersucht.
