Tiangong - Chinas modulare Raumstation
AdAstra83
Re: Tiangong - Chinas modulare Raumstation
Beitrag von AdAstra83 »
Die zweite Mannschaft für Tiangong ist angekommen: Der Start von Shenzhou 13 erfolgte am 15. Oktober um 18:23 MESZ. Das Andocken erfolgte heute morgen um 00:55 MESZ. Das Raumschiff dockte am Nadir (der Erde zugewandten) Dockingport von Tianhe an. Die Besatzung ist die Ersatzmannschaft von Shenzhou 12: Kommandant Zhai Zhigang (翟志刚), Wang Yaping (王亚平) und Ye Guangfu (叶光富). Die Shenzhou-12-Besatzung wird über 6 Monate auf der chinesischen Raumstation Tiangong verbringen und ist damit die erste Langzeitbesatzung in der Geschichte der chinesischen Raumfahrt.
AdAstra83
Der erste Weltraumspaziergang während Shenzhou-13 wurde von Zhai Zhigang und Wang Yaping durchgeführt. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine chinesische Taikonautin eine EVA durchführte. Der Weltraumspaziergang war insgesamt 6h 25m lang.
AdAstra83
Ye Guangfu und Zhai Zhigang haben während ihrer Shenzhou-13 Mission einen zweiten Weltraumspaziergang durchgeführt. Beide Taikonauten verbrachten dieses Mal 6h 11m außerhalb der Raumstation. Ihre Aufgabe war es, eine Panoramakamera zu installieren und verschiedene wissenschaftliche Nutzlasten außerhalb von Tianhe zu bewegen.
AdAstra83
Das Raumschiff Shenzhou-13 mit allen Taikonauten an Bord legte um 18:44 MESZ von Tianhe ab. Die Shenzhou landete rund 10 Stunden später heute, am 16. April 2022 03:56 MESZ, in der Inneren Mongolei, China. Die Crew verbrachte über 180 Tage im Weltraum. Das ist ein chinesischer Rekord! Es war Wang Yapings zweiter Raumflug und sie hält nun mit 197 Tagen den chinesischen Rekord für den längsten Aufenthalt im All.
AdAstra83
Das Frachtraumschiff Tianzhou-4 wurde gestern um 19:56 MESZ vom Wenchang Satellite Launch Center auf einer Langer Marsch 7-Rakete gestartet. Das Raumschiff dockte dann knapp 6 Stunden nach dem Start (heute am 10. Mai 02:54 MESZ) am hinteren Dockingport von Tianhe an. Die Nutzlast von Tianzhou-4 beträgt 6t Treibstoff, Lebensmittel und Ausrüstung für die bevorstehende Shenzhou-14-Mission.
AdAstra83
Heute morgen wurde Shenzhou-14 um 04:44 MESZ auf einer Langen Marsch 2F-Rakete vom Jiuquan Space Center gestartet. Das Andocken an die chinesische Raumstation am Nadirport von Tianhe erfolgte sieben Stunden später um 09:42 MESZ. Die Besatzung von Shenzhou-14 besteht aus Cheng Dong (2. Flug), Liu Yang (war die 1. Frau im Weltraum und es ist ihr 2. Flug) und Cai Xuzhe (1. Flug). Während des sechsmonatigen Aufenthalts der Besatzung von Shenzhou-14 sind drei Außenbordeinsätze geplant und zwei neue Module werden an das Tianhe-Kernmodul angedockt.
AdAstra83
Das Wentian-Modul (问天 = Himmelsbefragung) – das erste von zwei Wissenschaftsmodulen – wurde am 24. Juli 2022 um 8:22 MESZ mit der Rakete Langer Marsch 5B vom Wenchang Space Launch Site gestartet. Der Rollout der Rakete zur Startrampe erfolgte – sechs Tage zuvor – am 18. Juli 2022. Noch am gleichen Tag und weniger als 13 Stunden nach dem Start in Wenchang dockte das Wentian-Wissenschaftsmodul an der Raumstation Tianggong an den vorderen Docking-Port des Tianhe-Moduls an.
AdAstra83
Die Besatzung von Shenzhou-14 öffnete heute zum ersten Mal die Luken zwischen Tianhe und Wentian und inspizierte das Innere des neuen Wissenschaftsmoduls.
AdAstra83
Der erste Weltraumspaziergang während der Shenzhou-14 Mission wurde von Chen Dong und Liu Yang durch die Luftschleuse des neuen Wissenschaftsmoduls Wentian durchgeführt. Die Schleuse im neuen Modul ist im Durchmesser größer als die vom Kernmodul Tianhe. Der Weltraumspaziergang der Beiden dauerte 6 Stunden und 7 Minuten.
AdAstra83
Es sieht danach aus, dass die Chinesen mehr Routine in die EVAs bekommen möchten. Schon knapp zwei Wochen nach dem letzten "Spaziergang" führten die Taikonauten Chen Dong und Cai Xuzhe heute einen weiteren Weltraumspaziergang durch die Luftschleuse des Wissenschaftsmoduls Wentian durch, um das Äußere des neuen Moduls und den Roboterarm mit zusätzlicher Ausrüstung auszustatten.
