01.07.2023 Euclid Telescope
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 13:46
SpaceX plant für den 01.07.2023 um 17:12 Uhr MESZ von der Cape Canaveral SFS, den Start einer Falcon-9 v1.2 (Block 5) mit dem Weltraumteleskop Euclid an Bord. Es handelt sich um eine ESA-Mission zur Kartierung der Verteilung von dunkler Materie. Die Mission wird die Beziehung zwischen Entfernung und Rotverschiebung und die Entwicklung kosmischer Strukturen untersuchen. Dies wird durch die Messung von Formen und Rotverschiebungen von Galaxien und Galaxienhaufen bis hin zu Rotverschiebungen von ~2 erreicht, was einer Zurückblickszeit von 10 Milliarden Jahren entspricht. Es wird daher den gesamten Zeitraum abdecken, in dem dunkle Energie eine wesentliche Rolle bei der Beschleunigung der Expansion des Universums gespielt hat.
Die Raumsonde Euclid wird eine Startmasse von rund 2100 kg haben. Es wird etwa 4,5 Meter hoch sein und einen Durchmesser von 3,1 Metern haben (ohne Anbauten). Die nominelle Missionsdauer beträgt sechs Jahre.
Nutzlasten des Teleskop:
Nutzlastmodul – beherbergt das 1,2-m-Korsch-Teleskop, das im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich arbeitet, die Brennebenenkomponenten der Instrumente und einen Teil der Datenverarbeitungselektronik;
Servicemodul – enthält die Satellitensysteme: Energieverteilung, Lageregelung, Antrieb, Telekommunikation, Telemetrie und Datenverarbeitung.
