Das jüngste und modernste Raumflugzentrum Chinas befindet sich auf der Insel Hainan im Südchinesischen Meer.
Es wird Wenchang Space Launch Site (WSLS) genannt.
Es handelt sich um eine tropische Insel, mehr ein Urlauberparadies, und ist die südlichste Region Chinas (19 Grad Nord).
Für Raumfahrtzwecke ist das ein idealer Ort.
Die südliche Lage erlaubt die maximale Nutzung der Erdrotation, und es gibt es weites Schußfeld nach Norden und Osten über offenes Meer.
Es gibt den Hafen Qinglan zur Anlieferung großer Raketenbauteile und einen Flughafen in unmittelbarer Nähe.
Nachteilig sind die hohe Luftfeuchtigkeit und Taifune.
Rampe 201. Eine CZ-7 wird gerade zur Rampe 201 gefahren.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am So 21. Jan 2024, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Der erste Start einer Trägerrakete in Wenchang im Jahr 2024 erfolgte am 17.1.2024. Es war die CZ-7 Y8 von Rampe 201.
Über die Nutzlast, Tianzhou-7, kann hier diskutiert werden:
viewtopic.php?t=1802
Übersicht von Wenchang.
Im Norden befinden sich zwei große Montagehallen, die zu den Rampen 201 (rechts, mit der Abzweigung) und 101 (gerade Linie)
führen. Eine weitere Montagehalle,die eine Verbindung zur Rampe 201 erhält, wird gebaut.
Nun werden noch eine neue Montagehalle und eine neue Rampe (mit Fragezeichen) gebaut.
Links sind die beiden Kommerziellen Rampen Nr.1 und Nr.2 (Nr.1 ist ist ganz links).
Die Kommerzielle Rampe Nr.1 ist bereits fertiggestellt.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Sa 20. Jan 2024, 23:05, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist die Kommerzielle Rampe Nr.1.
Sie hat die klassische Auslegung chinesischer Raketenstartrampen.
Die CZ-7 und vor allem die CZ-8 sollen dort starten.
Die Raketen werden vertikal auf der Rampe montiert und bis kurz vor dem Start durch Wartungsbühnen vor der Witterung geschützt.
Das ist die Kommerzielle Rampe Nr.2, sie ist noch im Bau.
Nr.2 steht 600 m östlich von Nr.1 .
Nr. 2 ist für chinesische Verhältnisse völlig neu ausgelegt. Sie erinnert sehr stark an die Rampe 40 von SpaceX in Cape Canaveral.
Auf Rampe 2 werden fertig montierte Raketen horizontal herangerollt und dort aufgerichtet. Danach erfolgt nach Betankung sofort der Start.
Der Aufenthalt auf der Rampe wird also sehr kurz sein.
Es können Raketen gestartet werden, die mit Kerosin oder Methan und Flüssigsauerstoff betrieben werden.
Man denkt u.a. an die Zhuque-3, Tianlong-3 und Hyperbola-3.
2009-2016 wurden im Technischen Bereich von Wenchang die beiden Montagehallen 501 und 502 errichtet.
In 501 wird die CZ-5 montiert, in 502 die CZ-7, CZ-7A und CZ-8.
Zwischen den beiden Hallen 501 und 502 befindet sich die flache Halle 503. In 503 werden die Raketenstufen im Container angeliefert.
Dann gibt es noch die Halle 506 zur Startvorbereitung für Satelliten (u.a. Raumschiff Tianzhou) und das Startkontrollzentrum (Gebäude 508).
Östlich von Montagehalle 502 ist seit 2023 ein neues Montagegebäude im Bau.
Damit soll eine weitere Montagemöglichkeit für die CZ-7 geschaffen werden, um die Startfrequenz zu erhöhen.
Parallel dazu wird eine neue Trasse angelegt, die zur Rampe 201 führt.
Nicht auf den Fotos ist die in Bau befindliche neue Infrastruktur für die Mondrakete CZ-10 .
Hier das dazu passende Foto des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel.
Die rote Linie stellt die Erdarbeiten für die CZ-10 (Verbindungsstrecke Montagehalle/Rampe) dar.
Die gelbe Linie zeigt den Weg von der neuen Montagehalle neben 501/502/503 zur Rampe 201.
Wenchang ist kein eigenständiges Raumflugzentrum, sondern ist administrativ Xichang (XSLC) unterstellt.
Daher ist Wenchang nur eine Launch Site, kein Launch Center.
Die Kommerziellen Rampen Nr.1 und Nr.2 unterstehen administrativ nicht dem WSLS, sondern bilden ein eigenständiges
privatwirtschaftliches Unternehmen mit dem Namen HAINAN WENCHANG COMMERCIAL LAUNCH SITE.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Fr 22. Mär 2024, 06:55, insgesamt 1-mal geändert.
Am 17.2.2024 wurde die CZ-5 Y7 auf Rampe 101 gebracht.
Der Start wird am 23.2.2024 erwartet.
Zum 2.Mal wird die große Nutzlastverkleidung mit einer Länge von 18,5 m verwendet.
Die CZ-5 Y7 mit der 18,5 m - Nutzlastverkleidung ist, wie erwartet, am 23.2.2024 von Rampe 101 gestartet.
Es war bereits dunkel in Wenchang (19.30 Uhr Ortszeit).
Details der Mission können hier diskutiert werden:
viewtopic.php?t=1827
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Sa 24. Feb 2024, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
