Seite 3 von 3
Re: Empfangsgeräte u. Zubehör - Erfahrungs-/Testberichte
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 14:17
Nooelec NESDR SMArt v5
Nooelec NESDR SMArt v5 hat im vergangenen Jahr einen neuen Stick im Metallgehäuse herausgebracht, mit einem Empfangsbereich von 100kHz bis 1,75GHz. Dazu wurden die RTL2832U & R820T2 im Stick verbaut.
Von 100kHz bis 25 MHz muss der Stick im Direktsampling-Modus betrieben werden (Umstellen in der Empfangssoftware), danach kann man normal Quadraturesampling aktivieren. Die Sample Rate kann von 0,25MSPS bis 3,2MSPS (Measure Samples per Seconds) eingestellt werden. Es können also max. 3,2MHz gleichzeitig überwacht werden. Der Stick hat eine Frequenzstabilität von 0,5 PPM TCXO. BiasTee ist momentan (01/23) noch nicht an Bord. Den Stick gibt es in Deutschland derzeit ab ca. 40€.
Bandbreiten:
AM/NFM 32kHz
LSB/USB 16kHz
WFM 250kHz
DSB/RAW 32kHz
CW 32kHz
