Seite 2 von 14
Re: Diskussion über das RTL-SDR
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 20:57
Ja das Script ist nur für diesen Hersteller des Oregon Scientific Temperatursensors, bzw. Geräten die diesen integriert haben.
Edit:
Hier mal eine Liste der Geräte Google bietet an...
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 12:17
von Lenux
Moin!
Auf Youtube gibt es ein nettes Video, in dem das FunCube-Dongle und das RTL-SDR verglichen werden. Zwar wird nicht wirklich detailiert auf die Unterschiede eingegangen, aber man hat trotzdem mal einen genauen Vergleich:
Part 1
Part 2
Ebenfalls hat der gleiche Benutzer ein Video über das konstante Signal in der Mitte des Spektrum gemacht. Ebenfalls zu empfehlen.
Zusätzlich wird in diesem Video der Empfang von Inmarsat und hier der Empfang von S-Band mit dem RTL-SDR gezeigt.
Gruß,
Lenux
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 01:11
So, die Installation verlief da ich genau nach Anweisung vorging glatt!
Beim testen bemerkte ich, das die Tonausgabe "knattert", besonders wenn ich auf Output 96000 stelle. Als Signal habe ich die APRS - Packet - Bake genommen und diese auch mit der mitgelieferten Antenne gehört. Von was kann das Geräusch kommen? Auf 48000 knattert es nicht so sehr. Habe die Einstellung wie auf den Bildern und im Text ersichtlich von Lenux übernommen.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 08:35
von Reto
Bei mir hat es anfangs auch gekanttert. Ich habe den SDR auf einer Virtuellen Maschine mit windows 7 ausgeführt. Als ich der VM dann 4GB RAM und 4 CPU Cores zugewiesen habe, war das knattern weg.
Ist dein PC stark genug? Evtl. Ist auch die Samplerate des SDR zu hoch...
Lg Reto
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 11:32
von Lenux
Moin!
Ja das Knattern kommt von zu wenig Leistung. Leider braucht das Spektrum über 2Mhz recht viel Leistung. Eine Möglichkeit ist es die Samplerate runter zu drehen oder das Spektrum kleiner zu machen oder das Fenster von HDSDR an sich kleiner zu machen. Evtl. sollte auch ein geringerer Detailgrad vom Spektrum oder Wasserfall, der mit den Schiebereglern am rechten unteren Teil eingestellt werden kann, helfen.
Gruß,
Lenux
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 18:45
Ja das Problem habe ich auf meinen XP Lappi auch geht grad noch so , Inmarsat geht sehr gut , und Leipzig ATIS was ich mit S 0 auf dem AOR empfange geht bei voller Gain ( 30.000 ) mit dem SDR auch gut.
Ein Problem habe ich noch, ich bekomme es nicht hin, die Inmarsatkanäle zu lesen wie habt ihr das gelöst ? Aufnahme Stereomix ?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:07
Also ich hatte am Anfang auch kurze Aussetzer bzw. hörte es sich wie ein Knacksen an, trotz 2x 3.2GHz und max.30% CPU-Leistung. Doch als ich die Buffergröße mit angegeben habe ist es jetzt weg. Die Sampler Rate habe ich bei mir auf 12000. Wenn man nicht gerade 9k6 dekodieren möchte reicht das voll aus.
Goofy78 was für eine Darstellungsbreite hast du den bei dir eingestellt ?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:52
Danke für die Hinweise, habe mir das heute Nacht im Bett liegend auch so überlegt. Habe als Darstellungsbreite 1,6MHZ eingestellt. Werd nochmal bisl experimentieren. Mein Rechner war aucjg mit noch paar anderen Sachen beschäftigt, da fehlt dann natürlich hintenraus die Leistung. Wie geschrieben, bei Output 48000 geht es dann, hatte nur bei 96000 Probleme.
@Maik: Wo hast Du die Buffergröße angegeben?
Zitat: §Doch als ich die Buffergröße mit angegeben habe ist es jetzt weg. "
@Alex: Stereomix? Der SDR ist doch die Soundkarte, oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 17:52
@Goofy78
Schreibe mal in die Zeile "Device hint" entweder
RTL tuner=e4k readlen=131072
oder
RTL tuner=e4k readlen=65536
@JA6UAR
Ich glaube kaum das man beim Inmarsatdecoder den Eingang verändern/wählen kann. Wenn doch dann müßte es über Stereomix gehen.
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 18:28
Ok thx für eure Informationen , bin auch noch am probieren, aber wie du schon sagtest Maik der Decoder hatt keine Einstellung für Soundkarten also nur Stereomix ist möglich...
