Seite 1 von 3
Rasad 1 gestartet
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 15:16
Hatte erst gedacht das der Start der beiden Satelliten erfolgt ist (Rasad 1 und Fajr).
Anscheinend sendet das Objekt Text und Bilder:
"IRNA confirmed today that tests of data and imagery transmission were conducted at this altitude."
(Quelle) (Stand März 2010)
[php]
OBJECT A
1 37675U 11025A 11166.48964799 .00062356 12718-4 10000-3 0 22
2 37675 055.6760 305.0123 0036755 083.0803 277.4248 16.02454193 11
OBJECT B
1 37676U 11025B 11166.48951585 .00078844 13877-4 10000-3 0 28
2 37676 055.7061 305.0054 0047076 072.7999 287.8184 16.05085243 01
[/php]
Re: Rasad 1 gestartet
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 18:07
Also das mit der Kapsel muß nicht unbedingt stimmen, es kann sich auch um ein militärisches anderes Objekt handeln.
Vielleicht kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 22:34
Iran schickt angeblich eigenen Satelliten ins All
Der Iran hat nach eigenen Angaben am Mittwoch einen weiteren Satelliten ins All geschossen. Wie das iranische Fernsehen berichtet, soll "Rassad-1" mit einer Trägerrakete erfolgreich ins Weltall gebracht und in 260 Kilometern Höhe ausgesetzt worden sein. In den kommenden zwei Monaten soll er 15 Mal täglich die Erde umkreisen.
Ziel sei es, hochauflösende Bilder von der Erde zu machen, hieß es weiter. Im Februar 2009 hatte der Iran erstmals einen Satelliten ins All geschossen und damit Ängste innerhalb der internationalen Gemeinschaft geschürt. Der Iran wird verdächtigt, mit seinem Atom-Programm die Entwicklung von atomaren Waffen zu verfolgen. Auch die Technologie zum Transport von Satelliten könne nach Ansicht der westlichen Staaten dazu genutzt werden, Atomwaffen abzufeuern. Die iranische Regierung hatte solche Absichten stets zurückgewiesen.
Quelle: BERLINER UMSCHAU-Meldung vom 15.06.2011 - 21:52 Uhr
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 22:45
Na toll ich hatte es erst unter dem Thema von Rasad-1 geschrieben gehabt.... Was ist heute nur los, liegt bestimmt an der Mondfinsternis.
EDIT: Habe das Thema umbenannt, da ja Rasad-1 gestartet wurde.
Iran puts second satellite named Rasad (YouTube) 02m27s
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 17:20
In der ITU Liste werden für den Rassad-1 die Frequenzen 401.015 und 465.000MHz beide mit einer Bandbreite von 30kHz angeben.
Der Wiedereintritt des Rassad-1 wird für den 27.09. errechnet.
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 13:51
[php]OBJECT A
1 37675U 11025A 11168.11090350 .00332786 60015-4 48421-3 0 81
2 37675 055.6733 297.1130 0034297 082.2656 278.2091 16.03512705 285[/php]
So das müßten die TLE aus dem 28. Umlauf sein ?! Der Sat ist in den Vormittagsstunden momentan zu hören wenn er denn sendet. Vielleicht kann sich da mal jemand darum kümmern und lauschen.
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 22:35
Wenn man sich mal überlegt, so ein Überflug dauert nur max. 8min. Genutzt wird eine UHF Frequenz mit sicher nur einer Low-Übertragungsrate. Da kann man keine großen Dateien übertragen. Was will man dann mit solchen Fotos?! Da könnte man auch die APT-Bilder der NOAA's gleich nehmen. Nur bissel näher dran wäre der Rassad-1.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 00:49
Es geht den Iranern wohl erst mal um (wenn auch teure) versuche mit diesem Satelliten. Das was Du schreibst Maik ist natürlich richtig. Vielleicht kann man ja ein Datensignal bei uns empfangen was Aufschluß über die Art der Datenübertragung gibt. Da der Sat ja nur kurzzeitig im All ist kann es ja sein das man ihn ständig senden lässt da es dann eh Wurscht ist mit den Batterien oder eben nur über den Iran senden lässt um die begrenzte Kapazitäten zu schonen und um die Art der Datenübertragung bzw. die gesammelten Daten soweit wie möglich geheim zu halten. Letzteres wird aber dank der Amis auf der ganzen Welt wohl eher weniger der Fall sein.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 12:59
Ich konnte in den letzten beiden Überflügen um 10:59 und 12:35MESZ jeweils ein Datenpaket mit guter Signalstärke von ca. 11 Sekunden Länge auf der 465.000MHz empfangen.
Die 465.000MHz wird man sicher wie beim Omid für die Übertragung von Telemetrie nutzen. Die zweite Frequenz 401.015MHz welche für Signale von max. 100kHz Breite reserviert ist, wird dann sicher für die Übertragung der Fotos genutzt werden. Es könnte sein das die Telemetrie wieder weltweit empfangbar sein wird und Rassad-1 in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus Datenpakete absendet. Die eigentlichen Fotos wird man aber sicher nur auf Kommando vom Boden in der Funksicht des Iran's lossenden. Leider überschneidet sich die Footprint nicht von Emamshahr und meines Stadortes.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 18:49
Maik hat mir dankenswerter Weise seine Aufnahme zur Verfügung gestellt, welcher er heute Mittag 12:35MESZ aufgenommen hat (ohne Diskriminatorausgang).
Rasad-1 00m12s
_________________________________________________________________________
Ich nutze Firefox mit dem Addon Adblock Plus und habe keinerlei Werbung auf der Soundseite.
