Seite 1 von 2
25.10.2011 NPP + AFU Sats
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 17:16
Für den 25. Oktober 2011 ist der Start des Meteorologiesatellitten NPP sowie einiger anderer Satelliten von der Vandenberg AFB mittels einer Delta-7920-10C geplant. Das Startfenster liegt bei 10:48:01-10:57:11MESZ.
NPP
Der Umweltsatellit hat 5 Instrumente an Bord:
+ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)
+ Cross-Track Infrared Sounder (CRIS)
+ Advanced Technology Microwave Sounder (ATMs)
+ Ozone Mapper / Profiler Suite (OMPS)
+ Clouds and the Earth Radiant Energy System (CERES)
Der Sat soll den globalen Klimawandel aufzeichnen, u.a. die Temperaturveränderung der Erde und der Meere.
DICE 1 & DICE 2
Sind zwei Sonden (PICOSATS) welche die Dichte von geomagnetischen Stürmen erforschen sollen. Die beiden Sonden sollen die Plasmadichte und elektrische Felder messen und deren Auswirkung auf die Kommunikations-, Überwachungs- u. Navigationssysteme auf der Erde und im All.
E1P F2 (Explorer 1 Prime)
Ebenfalls ein Cubesat. Der erste Versuch so einen Sat auszusetzen scheiterte dieses Jahr am 04.03.2011 als der Sat sich nicht von der Nutzlastverkleidung trennte. Der Sat soll den Van-Allen-Gürtel erkunden, 50 Jahre nach der Entdeckung durch Explorer-1.
RAX 2
Ein Nanosatellit für ionosphärische Forschung. RAX 1 war ja 2010 gestartet worden, hatte aber Probleme mit den Solarzellen, ursprünglich sollte er nach Ende seiner Mission als AFU-Sat genutzt werden. Der geplante Orbit von RAX 2: 641 km × 652 km, 72 °
RAX Heimnetzseite
Evtl. werden die gleichen Empfangsparameter von RAX 1 auch hier gelten:
Freq: 437.505 MHz FM
Rate: 9600 baud
Modulation: GMSK
Transmit Interval: Every 20 seconds
RF Power Output: 750 mW
AubieSat 1
Ein Cubesat welcher die Gammastrahlung von Höhengewittern messen sollen.
Aubiesat-1 PDF
Downlink: wahrscheinlich 437.475MHz (70cm Packet Radio)
M-Cubed
Wie der Name schon verrät handelt es sich ebenfalls um einen Cubesat. dieser ist u.a. mit einer Kamera ausgestattet.
Mission Update
Downlink: evtl. 437.485MHz (70cm 9k6 bps Packet Radio)
________________________________________________________________
Es sind ja keine reinen AFU Satelliten, aber sie haben zumindest eine Telemetriebake im 70cm Bereich.
Info zu der AFU Payload (engl.)
*Missionsposter von ULA
Re: 25.10.2011 NPP + AFU Sats
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 15:28
++UPDATE++
E1P F2
Wie ich gerade bei Project OSCAR UK gesehen habe wird da der E1P F2 unter den AFU Sats mitgelistet.
Aubusat-1
Bei AMSAT steht Mode U TLM Beacon (20 WPM CW)
Downlink 437.4750 MHz CW
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 17:55
Laut DK3WN hat der E1P F2 seinen Downlink auf 437.505 MHz 1200ps AFSK.
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 22:30
Der Start wurde auf den 27.10.2011 gegen 11:48MESZ verschoben. Ursache ist ein Leck an der Rakete.
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 18:54
Nochmals verschoben auf den 28.10. Startfenster: 11:48 - 11:57MESZ.
Verfasst: Do 27. Okt 2011, 16:52
So mal ein Video zur NPP Mission:
NPP Mission Overview (YouTube) 06m42s
und die
NPP Mission News Conference (YouTube) 27m18s
______________________________________________________________________________
NPP Missions Booklet von ULA
Einen Webcast wird es dann auch bei ULA und/oder NASA TV geben.
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:46
Der Start ist planmässig erfolgt:
NPP Launch (YouTube) 03m48s
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:16
NPP wurde als erstes ausgesetzt und hat schon erste Daten gesendet, nun fehlen noch die Cubesats.
Livestream von Spaceflightnow
_________________________________________________________________________________
*Bild aus Spaceflightnow - Stream
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:22
Gerade wieder Zündung
und nun SECO.
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:27
Explorer-1 ausgesetzt.
