17.05.2012 GCOM W1 & Kompsat 3, SDS 4 & Horyu 2 Start geplan
Für den 17. Mai 2012 ist der Start der Satelliten GCOM W1 & Kompsat 3 sowie SDS 4 & Horyu 2 vom Tanegashima Space Center in Japan mittels einer H-2A-202 geplant. Das Startfenster liegt zwischen 18:39 - 18:42MESZ.
GCOM-W 1 (Shizuku)
Ein Erdbeobachtungssatellit der den Wasserkreislauf der Erde mittels eines Mikrowellen-Radiometer untersuchen soll. Der Sat soll in einem Orbit von 700 km, 98,19° fünf Jahre am Stück arbeiten.
KOMPSat 3
Hierbei handelt es sich um einen koreanischen Erdbeobachtungssat welcher in einer Umlaufbahn von 685 km × 685 km SSO vier Jahre arbeiten soll.
KOMPSat (dt. Wikipedia)
SDS 4 (Small Demonstration Satellite 4)
Ein Demonstrations - Cubesat mit einer Abmessung von 50cm und 50kg Gewicht. Der von JAXA entwickelte Sat hat 4 Experimente an Bord, u.a. ein Experiment zum Empfang von Signalen des AIS (Automatic Identification System) von Schiffen, mit zwei speziellen Antennen. Der Orbit wird mit 677 km SSO angegeben.
SDS 4 bei JAXA (engl.)
Horyu 2
Ein Cubesat mit den Maßen von 350×310×315mm und 7,1kg Gewicht welche in einer sonnensynchronen Umlaufbahn von 680km, 98.2° seine bahnen drehen wird. Dieser Sat ist auch ein Experiment zum Testen eines experimentellen Hochspannungs-Solarmodulsystem und dem Beobachten der Aufladungseffekte auf dem Satelliten welche durch die hohe Spannung verursacht werden.
Der Sat ist mit einer C-Bake ausgestattet, Modulation Ax.25 &FSK:
Uplink:  145.000 MHz
Downlink: 437.375 MHz
Die FM-Kommunikation erfolgt mit 1200bps und die CW-Bake sendet mit 20wpm.
Horyo 2 bei AMSAT UK (engl.)
WEBCAST
WEBCAST UStream (Studentenwebcast)
Re: 17.05.2012 GCOM W1 & Kompsat 3, SDS 4 & Horyu 2 Start ge
Von diesem Link habe ich die Daten des Sats Maik .
Ich dachte ich finde noch paar Pre-TLE's der Satelliten, aber leider negativ.
Auf der Heimnetzseite steht:
"Expected TLE will be announced via this page and facebook after H-IIA rocket is launched."
Habe im Eingangstrang mal noch den USTREAM hinzugefügt.
So der Studentenwebcast bei UStream läuft seit einer Stunde, JAXA wird gegen 18:10MESZ senden.
In 6min Lift off! Hier ein besserer Webcast.
Lift off erfolgt!
