Raumfahrt News 2014
Raumfahrt News 2014
Hallo zusammen!
Habe mal einen neuen Tread erstellt, da überall im Forum verschiedene Einträge zu künftigen Vorhaben in der Raumfahrt (Geplante Raumtransporter) oder vergangenen Missionen (Rosetta) wo es noch keinen Tread gab herumliegen. Dies soll hier nun passieren im Start Tread, da die Teile ja alle ins All gestartet werden müssen. Klingt komisch, ist aber so :D Wenn die Missionen dann gestartet werden gibt es dann entsprechen der Wichtigkeit oder des Umfangs einer Mission wie gewohnt im Start Tread einen Beitrag. Für sie ISS bleibt der jährliche Tread aber weiter bestehen da dies ein einzelnes umfangreiches Thema ist. Viel Spaß nun beim lesen!
Daniel
Re: Raumfahrt News
Rusland plant für 2015 Progress-MS
Die Progress-MS ist keine komplette Neuerfindung, vielmehr ist es eine Weiterentwicklung der Progress-M Es wurde etwas am Design der Bordinstrumente einiges geändert. Das Telemetriesystem soll auch geändert werden! Kwant-V welches wir zwischen 915-931 MHz hören können wird durch ein Single Download Telemetriesystem namens EKTS ersetzt. Auch das KURS-A System soll durch das KURS-NA System ersetzt werden. Die einzelnen veränderten Komponenten wurden und werden an der Progress-M getestet. Nähere Details sind mir noch nicht bekannt, was das genau für Auswirkungen hat.
Re: Raumfahrt News
Eine Interessante Sache. Nur was mich stutzig macht, dass Kwant-V ist kein Telemetriesystem sondern ein Kommandosteuerungssystem. Außer einer Tracking Beacon kommt da nichts weiter zurück. Das Telemetriesystem der Progress/Sojus ist ja das MBITS, was vor nicht all zu langer Zeit mit den neuen Serien Progress M-M und Sojus TMA-M erst eingeführt worden ist.
Re: Raumfahrt News
"In particular onboard radio-technical system Kvant-V with antenna-feeder devices will be replaced by a new single downlink TM system EKTS. In addition, the existing Kurs-A rendezvous and docking system will be replaced by the new one – Kurs-NA allowing using of advanced hardware components and launching production of the components in Russia"
(Quelle: Roscosmos)
Re: Raumfahrt News
Ja ich kenne den originalen Text. Da steht das auch so drin.
Re: Raumfahrt News
Ja, nu mal schauen was die uns da wieder für Steine in den Weg legen...
Re: Raumfahrt News
Neue Systeme werden ja steht's zuerst bei der Progress eingeführt und dann später wenn alles problemlos läuft bei der Sojus übernommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen was man da groß mit dem neuen System EKTS verändern will. Höchstens am Signal der Kommandoübermittlung vom Boden, aber davon können wir eh nichts hören. Weiss man den was die Abkürzung EKTS heisst ?
Re: Raumfahrt News
Dann wird bestimmt auch noch der digitale AFU auf der ISS noch Einzug halten. Da brauchste dann noch mehr Aufwand um was zu empfangen.
Re: Raumfahrt News
Im ISS On-Orbit Status vom 07.10.2012 schrieb man bereits, dass man schon damals erste Tests des EKTS (Unified Command & Telemetry System) durchgeführt hat. Es ist also ein Uplink-Kommandosystem.
Re: Raumfahrt News
So damit keiner was verpasst, die nächsten Termine:
03.02.2014 Progress M-20M Undocking
05.02.2014 Progress M-22M Start und Docking (Expressflug)
06.02.2014 ABS 2 (Koreasat 8) & Athena-Fidus Start
