So, das folgende Gesagte bezieht sich auf dieses hier:
https://www.dropbox.com/s/qq1fjyitpa3j14o/software.zip
Darin befindet sich die LrptRx.exe, LrptProcessor.exe und DeJPEGger.exe.
Wer bislang nicht erfolgreich war, der kann ja mal diesen ZIP File (200MByte)herunterladen:
http://www.file-upload.net/download-941 ... s.zip.html
Hinweis, nutzt zum Download das mittlere Feld über dem Satz "Tipp: Partnerprogramm ...!" Da gibt es das ZIP File direkt ohne Download Manager!
Was ist drin im ZIP-File?
1.
LrptRx.exe
Ein 400 MByte RF Wave File ( HDSDR) mit einem 7 minütigen Meteor-M2 Pass am Vormittag und einer Bandbreite von so 170 kHz.
LrptRx.exe verarbeitet den, es sollte sich schnell ein Lock ergeben. Am Anfang ist das Constellation Diagramm noch ein wenig "wolkig". Es rauscht am Anfang des Pass eben noch ein wenig, wie auch bei APT.
Aber es sollte sich dann schnell in jedem Quadranten jeweils eine scharf umrissende Punktwolke ergeben. Diese Punktwolken werden mit zunehmender Feldstärke immer kleiner.
Wie vom Raydal erwähnt, erkennt diese Software nicht "End of File", die hört von selbst nicht auf. Also, wenn der Fortschrittsbalken rechts angekommen ist oder das Constellation
Diagramm nach einigen Minuten wieder eine "Wolke" zeigt, dann "STOP".
Ganz wichtig hier für diese Datei: I/Q Swap muss gesetzt sein, sonst gibt es falsche Bits und das finale Ergebnis ist:
nichts.
Ausgabe ist ein Meteor01.raw file. Der ist auch dabei. Wenn man ihn selbst erzeugt, dann liegt der ohne Eingriffe auf c:\.
2.
LrptProcessor.exe
Dieses Programm liest diesen raw File. Was man in welcher Reihenfolge anklicken muß, ist ja oben beschrieben. Es gibt am Ende Infos darüber, wieviele Packets sich für ein einzelnes Bild (identifiziert durch ein APID und cnt: <Zahl>) ergeben haben. Bei den APIDs 64 - 67 sind es so knapp über 4000. Man sucht sich eine APID aus und erzeugt dann das trn file. Das mitgelieferte trn File ist von APID = 66.
3 .
DeJPEGger.exe
Diese Programm liest das das *.trn File und erzeugt das Bild. Das ist nun nicht komfortabel, wie Raydel auch beschreibt.
Was ist wichtig:
Zur Übersicht Scale mal auf 1/2 setzen. Man kann Italien sehen, den Plattensee etc.
Nicht auf RGB setzten, da war bei mir alles schwarz! Color Space auf Y, bitte.
Jetzt kann man Einstellungen ändern und durch "RENDER" eimmer ein neues Bild erzeugen. Und da ist das "Schwarzbild" von RGB nützlich. Ein einmal geschriebenes Bild bleibt bestehen!
Wenn die Scale bei einem neuen Versuch kleiner ist, dann bleiben vom größeren Bild Bildreste übrig. Dann RGB, Scale=1 und alles Alte ist weg.
Bei Scale =1 oder Scale=2 paßt nicht alles auf den Bildschirm. Man kann durch Angabe von x und y Offsets das Bild positionieren auf dem Bildschirm.
What you enter is what you get!
So, bis es soweit war, hat es einige Mühe gekostet.
Besonders deshalb: Ich habe diese Aufnahme mit einem Perseus gemacht und einer gut passenden Bandbreite. Parallel dazu habe ich eine Datei mit einem RTLSDR geschrieben mit eine BW von 250kHz.
Diese Datei konnte ich nicht dekodieren! Allerdings, es geht schon! Mein allererstes RTLSDR Recording war dekodierbar. Es gab einen LOCK, aber das Constellation Diagramm war viel schlechter. Das hab ich dann nie wiederholen können.
Das ist der Grund, warum ich den WAV File bereitgestellt habe. Ich bin gespannt auf andere Erfahrungen.
Ach ja, bei der Verarbeitung werden auf c:\ diverse Files geschrieben. Man muss da nicht aufräumen. Bei wiederholtem Ausführen wird alles überschrieben.
