28.09.2015 AstroSat + Multipayload
Indien plant für den 28. September 2015 gegen 06:30MESZ den Start des Röntgenexperimentalsatelliten AstroSat vom Satish Dhawan Space Center in Indien mittels einer PSLV-XL. An Bord befinden sich evtl. noch weitere kleine Satelliten.
AstroSat
besteht aus folgenden Instrumenten:
- Cadmium-Zinc-Telluride imager (CZT)
- Charge Particle Monitor (CPM)
- Large Area Xenon Proportional Counter (LAXPC)
- Scanning Sky Monitor (SSM)
- Soft X-Ray Telescope (SXT)
- Ultraviolet Imaging Telescope (UVIT)
Der Orbit wird mit 650 km × 650 km, 8 °angegeben.
Downlink: 2245.68MHz TLM, X-Band
Astrosat in der dt. Wikipedia
exactView 9 (EV 9)
ist mit einem AIS /Automatic Identification System) zum Tracken von Schiffen ausgestattet.
Downlink: S-Band
Artikel zu EV 9 (engl.)
LAPAN A2 (LAPAN-ORARI)
ist ein indonesische Mikrosatellit, welche aus einem Video-Kamera System (Kappa PAL) für 80 km Bodenabdeckung und einer Videokamera (Kappa HDTV für HD Sat-Farb-Video-Beobachtung mit einer Bodenauflösung von 6 m und einer Abdeckung von 11 × 6 km pro Videoframe besteht.
Außerdem befindet ein Sprach und ein APRS Repeater für Amateurfunk in Indonesien (ORARI) an Bord, welches während einer Katastrophe genutzt werden soll.
Downlink:
145.825MHz APRS-Digipeater 5W
435.880MHz FM-Phonie-Transponder 5W
437.425MHz 1200bps FFSK 3,5W
2220MHz 6Mbit/s 3.5W
Umfangreiche Infos zu LAPAN A2 (engl.)
Lemur-2 (Joel), Lemur-2 (Peter), Lemur-2 (Jeroen), Lemur-2 (Chris)
gehört zu einer Gruppe von vier Satelliten welche mit zwei Nutzlasten ausgestattet sind. Die primäre Nutzlast dient der Erdbeobachtung mittels eines elektro-optischen Bildgebungssystem, die im sichtbaren Bereich mit einer Auflösung von ungefähr 5 m arbeitet. Die sekundäre Nutzlast besteht aus einem IR-Bildgebungssystem, mit einer niedrigen Bodenauflösung von ca. 1 km.
Downlink:
zwischen 402-403MHz TLM (Health Beacon Signal im 10s Intervall), Backup Downlink 9600bps GMSK 2W
Re: 28.09.2015 AstroSat + Multipayload
Ich habe ein paar wenige Frequenzen ergänzt.
Jupp Maik, darauf habe ichgehofft! Danke! Wollte gestern noch danach suchen, dann kam aber wieder etwas dazwischen.
Der Start ist heute morgen erfolgt:
Die Umlaufbahnen der Satelliten haben eine Bahnneigung von nur 6° und sind somit von Europa aus nicht hörbar.
Objekt A
1 40930U 15052A   15272.45013309  .00000636  00000-0  00000+0 0  9995
2 40930   5.9939  20.9364 0012360   9.2327 350.8034 14.76115173   191
Objekt B
1 40931U 15052B   15272.31483986  .00000638  00000-0  00000+0 0  9995
2 40931   5.9988  21.9158 0013213  11.0283 349.0707 14.76347526   161
Objekt C
1 40932U 15032C   15272.44974982  .00000640  00000-0  00000+0 0  9992
2 40932   6.0073  20.9773 0013988  15.8892 344.1649 14.76583515   181
Objekt D
1 40933U 15052D   15272.17946480  .00000641  00000-0  00000+0 0  9998
2 40933   6.0032  22.9054 0014319  12.9028 347.1450 14.76745021   140
Objekt E
1 40934U 15052E   15272.31512137  .00000635  00000-0  00000+0 0  9996
2 40934   6.0081  21.9413 0011391  11.3316 348.7239 14.75971542   132
Objekt F
1 40935U 15052F   15272.45040028  .00000633  00000-0  00000+0 0  9995
2 40935   6.0049  20.9046 0011024  11.7499 348.2824 14.75795980   165
Objekt G
1 40936U 15052G   15272.38285836  .00000633  00000-0  00000+0 0  9996
2 40936   6.0033  21.4021 0010641   7.9185 352.0957 14.75741881   162
Objekt H
1 40937U 15052H   15272.10983657  .00000674  00000-0  00000+0 0  9998
2 40937   5.9539  22.8470 0029154  84.7108 275.7075 14.80192648   149
Dem LAPAN-A2 / ORARI wurde jetzt die Bezeichnung Indonesia OSCAR-86 bzw. IO-86 zugewiesen.
