unbekannt und ISS
unbekannt und ISS
Hallo Ich habe soeben auf Oxsat die Daten um die ISS zu sehen geortet. Es waren noch ca 1 Min da flog ein Himmelskörper und am Horizont sah ich dann die ich denke mal ISS sie war heller und größer hinter kommen.
Kann man mich bitte aufklären. hatte nur ein fernglas 10x50 aber sehr gut zu sehen. Bei dem ersten würde ich behaupten wollen das an der Seite etwas dunklere Stellen sichtbar waren. Aber bei dem nachfolgenden kann man länglich und in der Mitte breitere Flächen sehen.
Standort ist 50.58.23.71 N 13.11.19.18. O
Gruß Joker
Gruß Joker
Re: unbekannt und ISS
Hallo, ja ich habe gerade auch in den Überflug reingeschaut.
Die ISS/Space Shuttle war wirklich wieder sehr gut zu erkennen.
Um welche Uhrzeit war das ganze denn genau?
Und aus welcher richtung flog das Objekt?
Vielleicht war es ja die Progress M-62 die habe ich mir gerade auch angeschaut.
War auch sehr gut und hell zu Erkennen.
Die fliegt etwa ca.~10 Minuten hinter der ISS, in etwa der gleichen Umlaufbahn.
hallo es war 18 Uhr da kam das erste Objekt aus W nach O und eben ca 1 kann auch mehr gewesen sein kann dann das größere Objekt. Auch von meiner Sicht aus gleiche Bahn. Himmel ist ja ideal heute!! Solange habe ich nicht geschaut. Nur die beiden Objekte und bin dann wieder in dieWärme zurück. Müßte ich also doch mal längere Zeit aufnehmen und alles was da kommt beobachten. Aber wo kann man diese Daten entnehmen was wann vorneweg und hinterher kommt?
gruß Joker
gruß Joker
grüße habe auch geschaut, war gut zu erkennen
sendet die Progess noch Telemetrie Nils?
Also vorhin hatte die Progress M-62 keine PCM auf 166 MHz gesendet. Aber da sie noch gesteuert wird, muß sie ja doch irgend wann mal aktiv sein.
Gruß Joker
Hi Joker,
wie kannst Du bis zum Horizont sehen ? Ich denke, daß das ganz schwierig ist 1 oder 2 Grad über dem Horizont einen Satelliten zu sehen. Sicher war die ISS schon höher.
Satellitendaten bekommst Du bei Space Track.
Lutz
Gruß Joker
Hi Joker,
Lutz
Hallo Lutz, ich weiß ja durch Oxsat wo die ISS herkommen soll. Da sehe ich sie zwar nicht wenn sie genau am Horizont auftaucht aber wenige Grade sind notwendig um sie dann von einem blinkenden Flugzeug zu unterscheiden, die bei uns hier sehr viele auch aus der ungefähren Richtung kommen.
Aber auf meine Frage habe ich immer noch keine richtige Antwort auf die 2 Körper welches genau was war. Gebt mir doch mal bitte noch die Reihenfolge und den ca Minuten Abstand durch damit ich dann länger draußen bleiben kann/sollte
Gruß Joker
Gruß Joker
Die Reihenfolge von was Joker ?
Wir wissen doch nicht, was Du beobachtet hast.
Ohne Zeit und ohne Richtung ist das schwer möglich.
Die ISS ist grundsätzlich der hellste Satellit. Wenn Du den Überflug beider Objekte beobachtet hast, war, wenn die ISS dabei war, das hellere die ISS.
Da der Überflug gestern noch in der Dämmerung war, glaube ich kaum, daß Du noch einen anderen Satelliten gesehen hast, zumal wenn er in der ISS Bahn gewesen sein soll.
Dunkle Flächen siehst du im 10 x 50 Feldstecher nicht, jedenfalls nicht bei einem Satelliten.
Lutz
Lutz
Hallo Lutz hier ist etwas schief gelaufen ich wollte es einfügen wie ich es aus anderen Foren kenne. Leider hm irgendetwas.....
Joker,
wie alt sind denn die Elemente, die Du in deinem OXSat Programm verwendest ?
Für das viseuelle Beobachten würde ich Dir andere Programme empfehlen.
Wichtig ist auf alle Fälle, daß Du recht frische Elemente verwendest.
Lutz
Lutz
