otti hat geschrieben:Hier mein GRC Flow Graph fuer den METEOR M2 Demodulator unter GNU Radio:
Hier der RX FFT in Aktion mit dem Signal von METEOR M2 (in diesem Screenshot nicht Live empfangen, sondern aus einem IQ WAV abgespielt):
Und hier die Empfangskostellationsgrafik des 72kbit/s QPSK Datenstroms auf dem Downlink von METEOR M2 - einigermassen sauber:
Ich habe in meinem Flow Graph folgende Modifikation vorgenommen:
Anstelle von einem Low Pass Filter als 128kHz breites ZF Filter (im Original Python Script) nutze ich ein Frequency Xlating Filter (mit eingebetteter Low Pass Funktion - ebenfalls 128kHz)
Dadurch kann ich den LO hoeher einstellen und ein Offset-Tuning implementieren (in meinem Fall 250kHz hoeher als der SAT Downlink, so dass im RX Bereich dann kein LO mehr zu sehen ist, sondern nur reines Rauschen. Der LO in der Signalmitte kann sich bei schwaecheren Signalpegeln ggf. stoerend auswirken)....
Oben im Flow Graph ist eine 2m AFU Testfrequenz im RTL SDR Block zu sehen....also nicht verwirren lassen - normalerweise steht dort "137.1M".![]()
Greetz,
Otti
