16.12.2014 Dragon SpaceX CRS 5 + Flocks, SERPENS & AESP-14
SpaceX plant für den 16. Dezember den Start vom Dragon SpaceX CRS 5 mittels einer Falcon-9 v1.1(R) von der Cape Canaveral AFS in Kalifornien. Die Startzeit wurde mit 20:31MEZ angegeben.
Die primäre Nutzlast an Bord ist das sogenannte Cloud Aerosol Transport System (CATS). Es besteht aus einem Laser welcher mit drei Wellenlängen (1064, 532 und 355 nm) die Höhe, Dicke und Tiefe von Wolken bestimmen soll. Grundsätzlich soll die Zusammensetzung und Verteilung der Verschmutzung durch Staub, Rauch, Aerosolen und andere Teilchen in der Atmosphäre gemessen werden.
Des weiteren sollen sich 3 Flock-Sats wieder an Bord befinden. Evtl. bedinden sich noch 2 weitere Satelliten an Bord, SERPENS und AESP-14.
SERPENS (Sistema Espacial para Realizaão de Pesquisa e Experimentos com Nanossatélites)
ist brasilianische 3U Cubesat. Der Satellit verfügt über Transponder für VHF und S-Band-Kommunikation.
Downlink: 145.980 MHz 1200bps und 437.365 MHz 9600bps
AESP-14
ist ein technisch-wissenschaftlicher 1U CubeSat welcher in Brasilien entwickelt wurde. Er besteht aus einer Langmuir-Sonde für die Messung der Elektronendichte und der Temperatur des ionosphärischen Plasma.
Downlink: 437.600 MHz 9600bps GMSK oder BPSK AX25
FLOCK-1
Downlink: 401.3075 MHz 2400bps FSK 1.6W Telemtrie
AESP-14
FLOCK-1
Re: 16.12.2014 Dragon SpaceX CRS 5 + Flocks, SERPENS & AESP-
Jetzt ist der Start auf den 06.01.2015 um 12:18MEZ verschoben worden.
Der Start wurde auf den 09.01.2015 um 11:09MEZ verschoben.
