Ja der Rotor ist ein Problem... von Yaesu gibt es einen kleinen für 650 + Steuerkabel und PC Interface... das ist schon ein wenig hart für ein paar Bildchen
Hallo Norbert...
Leider sind meine Selbsbaumöglichkeiten sehr beschränkt...
- DH1MLJ
- Kann den Scanner im Dunkeln bedienen
IR von heute Abend.
650 Euronen ist schon ein wenig viel. Ich habe eine Seite gefunden, wo einer Zwei Diseqc Motoren umgebaut hat. Kostenfaktor um die 100 Euro.
Motorsteuerkarte habe ich für knappe 50 Euro ergattert. Wird wohl demnächst ein neues Thema werden...
73 von Norbert
73 von Norbert
Nur getraut: Selbstgebaut...
So, dann mal zum Vergleichen mein Meteor Bild von heute, Freitag 6.2.2015 so um 10:00 Uhr.
Gemacht mit Airspy 2,5 MSPS und Decimation=16, alles unter Windows mit den bekannten Tools (z.B. SDR#)
Es hat von Beginn an geklappt mit dem Airspy, während ich mit den RTL-SDRs bis auf 2 mal ziemlich erfolglos war (siehe wieter oben im Thread).
- DH1MLJ
Von mir auch das heutige Bild. Leider nicht mit Airspy, aber dafür mit einer um einen Meter höher gesetzten QFH.
Bin ganz zufrieden damit..
73 Norbert
73 Norbert
Jo... Das sieht schon super aus...
Die beiden weißen Streifen sind bei mir and der gleichen Position...,da kann dein Rx nix dafür...
Kann man mit Geduld und Photoshop übertünchen
Beispiel
http://dd9lh.de/0602m.jpg
73 Peter
Beispiel
73 Peter
- DH1MLJ
Von mir auch. Und wenn der Kanal mitgesendet wird....
@ Peter.
Ist aber wirklich viel Arbeit. Ich habe die Stellen gesucht und sie nicht gefunden. Wie hast Du das gemacht ? Etwas von einer vorigen Aufnahme ausgeschnitten ?
Welche Antenne und Vorverstärker verwendest Du nochmal ?
73 Norbert
@ Peter.
73 Norbert
Ja, das lohnt nur wenn das Motiv es wert ist... und der Bereich der fehlt durch Wolken ersetzt werden kann...DH1MLJ hat geschrieben:
@ Peter.
Eine Turnstile und einen LNA von HFC direkt hinter der Antenne mit Fernspeisung...DH1MLJ hat geschrieben:
Die fetten Aussetzer waren übrigens wieder gleich...
Ich konnte nur den mittleren Part dazwischen gebrauchen ;-(
http://www.dd9lh.de/0802m.jpg
Sind das im unterem Teil des Westüberfluges Kondensstreifen ?
http://www.dd9lh.de/0802w.jpg
Ja, das sind Kondensstreifen.
Das meint David Taylor hier:
http://www.satsignal.eu/wxsat/apuzzle.htm
