Super...
Sieht bei mir genau so aus... die gleichen Lücken... ob die das noch auf die Reihe bekommen, dass die Übertragung alle 6 Minuten Pause macht?
wie hast Du denn den Bandpass eingebunden ?
73 Peter
73 Peter
- DH1MLJ
- Kann den Scanner im Dunkeln bedienen
Hallo.
Das müssen ja zwei richtig dicke Hafen sein, um so eine Filterkurfe auf 137 Mhz zu erzeugen. Güte so knapp um die 1000 vermute ich mal.
Das IR Bild von gestern Abend. Ich habe mal die RF-Gain am DVB-T Stick von 40 auf 25 dB verringert. Schaut schon ein wenig besser aus. Die weißen Streifen sind Flugfunk auf der Empfangsfrequenz. Dagegen ist leider kein Kraut gewachsen. Bei den Streifen unten war der Satellit schon unter 6 Grad Elevation. Ich lass den BPi mit der Konfig mal ein paar Tage laufen. Mal schauern, ob sich der Trend bestätigt.
73 Norbert
73 Norbert
Nur getraut: Selbstgebaut...
Joooo....
Böse Zungen behaupten, dass die HRPT to LRPT Unit des M2 für die weißwn Streifen verantwortlich ist....
Abends gehts ganz gut
http://www.dd9lh.de/1902nm.png
Hallo DD9LH,
an der Antenne hängt schon ein selektiver VV mit einem Gaasfet drin. Ich habe da schon Intermodulation vermutet, denn ich wohne bei Frankfurt und die Flugzeuge direkt über dem Haus sind noch nicht so hoch!
Dann kommt der Bandpass und der sieht so aus:
Der läßt sich sehr schön einstellen! Ansonsten paßt der Zollstock irgendwie zum Filter
Die Mutter ist auch weider fest, hab ich erst auf dem Bild gesehen.
Heute wollte ich wieder ein Bild erzeugen, habe beim AIRSPY auf LNA und MIxer auf "Auto" gestellt und IF sagen wir weniger. Die Constellation sah nicht schlecht aus, aber danach hat es nicht eine einzige Bildzeile gegeben.
Man kann da mit den Einstellungen wohl heftig daneben liegen. Morgen gibt es einen neuen Versuch.
Hallo BFT66...
joo.. an so einen Bandpass hatte ich auch schon gedacht... allerdings mit 5 Kreisen.... leider ist das im Moment bei Ebay etwas schwierig was für den Frequenzbereich zu bekommen... und neu sind dir Dinger zu teuer...
Meine Airspy-Einstellungen mit LNA und eingebautem Bandpass unter der Antenne
und Einspeiseweiche + Antennensplitter auf 2 SDRs
IF Gain 13
Mixer Gain und LNA Gain Auto
Device sample rate 2,5 MSPS
Decimation 16
Mitschnitt Baseband 16 bit ohne Umwandlung mit einem Waveeditor auf 130 direkt mit LrptRx.exe einlesen...
Habe es auch schon mit einem 2. LNA vor dem Airspy probiert... da hat man etwas mehr Gain und kann den IF Gain noch weiter zurück nehmen...
73 Peter
IF Gain 13
Decimation 16
73 Peter
Noch weiter westlichJA6UAR hat geschrieben:Bild von heute - Westüberflug
http://www.dd9lh.de/2102w.png
Ich denke mal, dass er sich mit dem Noaa 19 wieder etwas die Frequenz teilen musste..
