Discovery STS-133 / ULF 5
Re: Discovery STS-133 / ULF 5
Beitrag von JA6UAR »
im letzen Überflug der Discovery konnte ich einen kurzen Durchgang empfangen auf 259.700 Mhz AM
Den Überflug im 201.Umlauf habe ich irgend wie etwas verschlammt. Plötzlich kam die Discovery 2-3min eher, als noch am Vorabend mit aktuellen TLE's berechnet.
Im 202.Umlauf vor der Landung habe ich dann 4 Durchgänge hören können. Um 16:27MEZ u.a. den "Go for the deorbit burn". Naja war doch somit noch ein guter Abschluss für den letzten Flug der Discovery.
Zitat:
... meine Aufzeichnung ist eine 1,4 GByte! große Datei, von einem Perseus geschrieben. Das ist eine eigenes Format mit Zeitstempeln und kann nicht ohne weiteres geschnitten werden ...
Manfred kannst du mal erläutern wie du so eine Frequenz überhaupt mit einem Perseus SDR empfangen kannst ? Wie ich weiss hat der doch keinen ZF-Eingang, oder ?
Beitrag von Nils »
Da er den HF Bereich abdeckt von 0 - > 10.7 MHz (was die übliche ZF Frequenz der meisten Empfänger ist) kann der ZF Ausgang eines Emfängers problemlos mit dem Perseus SDR verbunden werden, wenn dieser dann auf 10.7 MHz eingestellt wird.
Gruß, Nils
Beitrag von BFT66 »
ich hatte die Frage, wie das mit dem Perseus geht, erst heute gesehen.
Ich hatte das heutige Datum der Antwort von Nils gesehen. Und es ist genau so, wie Nils es auch geschrieben hat. Der SDR hängt bei einem R9000 am ZF Ausgang.
Der R9000 ist dafür wohl gut geeignet, weil die ZF Bandbreite in diesem Bereich mehrere MHz breit ist. Ich habe es nie probiert, aber laut Handbuch kann man mit dem Empfänger auch analoges Fernsehen schauen und da braucht man eben ein paar MHz Bandbreite.
Also, man kann die maximale Bandbreite von so 2 Mhz des Perseus gut nutzen. Die Mitschnitte werden dann aber groß.
So konnte man gestern Abend gleich 3 Piraten um die 261,575 MHz in wenigen 100 KHz Abstand sehen.
Der Wettersatellit Meteor bei 137, 9xx sieht so auch ganz interessant aus mit seiner großen Bandbreite des digitalen Signales.
Und dank deiner Überflugdaten habe ich gestern um 19:30 Uhr auch Progress auf 166 MHz erwischt.
