- Viertel Lambda
- Kontaktdaten:
Hallo allerseits. Ich habe meine Empfangsanlage auch mal wieder reaktiviert und überarbeite derzeit mein Empfangsprogramm. Inzwischen klappt der vollautomatische Satellitenempfang und ich muss meinen Empfänger nicht mehr programmieren, um dass der weiss wann ein Meteor des Weges kommt. Das sagt ihm jetzt das Satellitenvorhersageprogramm von WxToImg.
Ich habe auf meinem Blog eine Bildergalerie angelgt. Dort sind die Bilder zu finden: die Meteor-Satellitenbildgalerie
zur Homepage
zur Homepage
Hallo zusammen,
ich bin neu und möchte alle Leser recht herzlich grüßen.
Habe ein Problem bei der Bildverarbeitung mit Meteor GIS.
Der Tracking Client 1.2 ist für den Meteor M2 ist wie folgt konfiguriert:
AOS:
radio_Start
radio_modulation_type<wfm>
radio_center_frequency_Hz<137570000>
radio_frequency_Hz<137100000>
radio_bandwidth_Hz<110000>
PSK_set_SymbolRate<72000>
QPSK_demodulator_Start
send_tracking_frequency_On
start_programm_Path<C:\Meteor\MeteorGIS\MeteorGIS.exe>
LOS:
send_tracking_frequency_Off
QPSK_demodulator_Stop
radio_Stop
Wenn der M2 da ist, dann startet MeteorGIS 2.24 ganz normal im DOS Fenster.
Soballd das Signal vom M2 eingephast ist startet der LRPT decoder un ich kann beim Bildaufbau zuschauen.
Nach Ende der Übertragung fängt MeteoGIS an das Bild zu berechnen um dann am Ende regelmäßig abzustürzen.
Hier ist das was mir MeteorGIS im DOS Fenster bis zum Absturz anzeigt:
Processing file 1/1 : C:\Meteor\Images-M2\2020\05\2020-5-31-11-6-9-969
Retrieving Red channel.....(APID66) 100%
Retrieving Blue channel....(APID64) 100%
Retrieving Green channel...(APID65) 100%
Filling missing color lines....Please be patient.
Shift:5=>Pass #1 : Nb of corrections : 0
Filling missing black lines....
Shift => 15 Number of corrections : 0
Creating RGB with rainfall image... 1/1
No image for creating RGB with Rainfall. Skipping
Creating IR with rainfall image... 1/1
No image for creating IR. Skipping
Creating Thermal image... 1/1
No image for creating Thermal. Skipping
Creating IR image... 1/1
Creating RGB image... 1/1
Applying UTM projection ... 100% ...took 19s
Processing shape file ne_50m_coastline.shp...
Adding Polylines to the image...
Processing shape file ne_50m_admin_0_boundary_lines_land.shp...
Processing shape file ne_110m_graticules_10.shp...
Processing shape file ne_50m_populated_places.shp...
Adding Points to the image...
Unbehandelte Ausnahme: System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht ge
funden.
bei System.Drawing.Text.PrivateFontCollection.AddFontFile(String filename)
bei MeteorGIS.Program.addSHP(imageGeoRef inIm, Int32 Imdx, Boolean UTM, Strin
g outPath, String outFile, gcpBound gcpB, Point decalage, Int32[] APID, DateTime
[] passTimes)
bei MeteorGIS.Program.Main(String[] args)
Das Bild vom aktuellen Überflug wir dabei allerdings in sofern berechnet, dass die obligatorischen schwarzen Steifen (alle 6 Min.), und die Sörungen bei Auf und Untergang
eliminiert, bzw. verwischt werden. Ich erhalte also ein brauchbares Resultat allerdings ohne Projektionen wie Watermark, Längen Breitengraded usw.
Vielleicht kennt jemand diese Fehlermeldung und kann mir einen Tip geben.
Danke fürs lesen und Gruß aus Bad Berleburg
Thomas
AOS:
radio_Start
LOS:
radio_Stop
funden.
[] passTimes)
Thomas
Hallo Thomas,
Font Error (Schriftfehler) ... Font aus der (MeteorGIS) INI-Datei entfernen und die zeile leer lassen.
Mfg Alex
Mfg Alex
