15.01.2023 Qilu-2 & 3 und weitere 12 auf Langer Marsch 2D
Eine Langer Marsch 2D ist erfolgreich mit 14 Satelliten vom Taiyuan Satellite Launch Center um ~04:14 MEZ am 15. Januar gestartet.
Re: 15.01.2023 Qilu-2 & 3 und weitere 12 auf Langer Marsch 2D
Meines Wissens nach waren 8 Satelliten an Bord (6 x Jilin-1 und 2x Qilu-2/3).
Jilin-Nutzlasten (Erdbeobachtung)
Jilin-1 Gaofen-03D-34 (Jilin-1 High Resolution-03D-34)
Jilin-1 Mofang-02A-03 (Jilin-1 MagicCube-02A-03)
Jilin-1 Mofang-02A-04 (Jilin-1 MagicCube-02A-04)
Jilin-1 Mofang-02A-07 (Jilin-1 MagicCube-02A-07, Huashui 1)
Jilin-1 Hongwai-A07 (Jilin-1 Infrared-A07, Aofuman)
Jilin-1 Hongwai-A08 (Jilin-1 Infrared-A08, Haihe 1)
Qilu - Nutzlasten (Erdbeobachtung)
Qilu 2
Qilu 3
Qilu 2
Qilu 3
Die CZ-2D Y71 hat 14 Satelliten befördert:
Qilu-2
Qilu-3
Jilin-1 Gaofen 03D Nr.34
Jilin-1 Mofang 02A Nr.03,04,07
Jilin-1 Hongwai A07, A08
Luojia 3-01
Jinzijing-3,4,6
BUPT-1 (Beiyou-1)
Tianzhi-2D
Es sind fast alles Erdbeobachtungssatelliten.
Qilu-2
Qilu-3
Luojia 3-01
Jinzijing-3,4,6
BUPT-1 (Beiyou-1)
Tianzhi-2D
Hier die Satelliten der Mission CZ-2D Y71 im Einzelnen.
Igor Lissov hat auf Novosti Kosmonavtiki wieder einen prima Artikel geschrieben:
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/85528.html
Alle 14 Satelliten wurden in eine Polarbahn mit 500 km Höhe mit dem absteigenden Knoten der Ortszeit 10:21 Uhr befördert.
Die CZ-2D Y71 hat eine 2etagige Nutzlastverkleidung.
Ganz oben sitzt der größte Satellit, Luojia 3-01.
Luojia 3-01 ist ein hochauflösender Erdbeobachtungssatellit ( 75 cm Maximalauflösung).
Er wurde von DFH Satellite gebaut, einer der größten chinesischen Satellitenhersteller.
Luojia 3-01 wiegt 245 kg. Er hat einen hexagonalen Grundkörper, ist 1,6 m hoch und hat einen Durchmesser von 1,6 m.
Seine 3 Solarzellenflächen liefern 650 W. Die Batterie hat eine Kapazität von 30 Ah.
Die meisten der 14 Satelliten stammen von Chang Guang und dienen der Erdbeobachtung. Insgesamt 6 Satelliten kommen von Chang Guang.
Jilin-1 Moafeng 02A Nr.03,04,07
Drei Erdbeobachtungssatelliten kommen von der Firma Gang Hang Ke.
Zwei sind identisch (Jinizjing-3 und 4).
Jinzijing-6 (siehe Foto oben) ist größer (50 kg) und nutzt den Satellitenbus Jingzhi.
Jinzijing ist auch unter dem Namen "Golden Bauhinia" bekannt.
Zwei technologische Satelliten wurden auch mitgeführt:
Tianzhi-2D (Rizhao-3)
Beiyou-1 (BUPT-1) wurde von Spacety für die BUPT (Beijing University of Posts and Telecommunications) gebaut.
Es handelt sich um einen Cubesat (12U).
In der unteren Etage befanden sich zwei Qilu-Erdbeobachtungssatelliten von CAS im Auftrag von Shandong Industrial Technology
Qilu-2, 189 kg, 70 cm Auflösung
Qilu-3, 186 kg, panchromatische Aufnahmen
Die Qilu- Satelliten bilden eine Konstellation, die das gleiche Gelände in verschiedenen Spektren untersucht.
