Tiangong - Chinas modulare Raumstation
AdAstra83
Re: Tiangong - Chinas modulare Raumstation
Beitrag von AdAstra83 »
Das Wentian-Wissenschaftsmodul hat einen kleinen Lyappa-Arm, um sich selbst zu einem anderen Docking-Port zu bewegen. Dieser Arm wurde heute verwendet, um Wentian vom vorderen Dockingport von Tianhe zum Steuerbord-Dockingport desselben Moduls zu versetzen. Dies ermöglichte es der chinesischen Raumstation Tiangong Platz für die Ankunft des zweiten Wissenschaftsmoduls Mengtian am vorderen Dockingport Platz zu machen.
AdAstra83
Das Mengtian-Modul (梦天 - Himmelstraum) – das zweite Wissenschaftsmodulen der Chinesischen Modularen Raumstation Tiangong – wurde am 31. Oktober 2022 um 8:37 MEZ mit der Langer March 5B-Rakete vom Weltraumstartplatz Wenchang gestartet. Der Rollout der Rakete Langer March 5B Y3 zur Startrampe fand schon am 26. Oktober 2022 statt.
Knapp 13 Stunden nach dem Start dockte Mengtian erfolgreich am 31. Oktober 21:27 MEZ automatisch am vorderen Port des Tianhe-Kernmoduls an.
AdAstra83
Heute wurde das Mengtian-Modul vom vorderen Dockingport Backbord-Dockingport von Tianhe verlegt.
Damit ist die chinesische modulare Raumstation Tiangong theoretisch fertiggestellt. Ein frei fliegendes Weltraumteleskop soll noch in 2023 ins All starten und nahe der Raumstation frei fliegen. Es wird wohl nur vorübergehend für Wartungsarbeiten an der Raumstation angedockt sein.
Eine Illustration, wie die chinesische modulare Raumstation Tiangong am 4. November 2022 aussah.
Quelle: twitter/infoshymkent
Gratulation an die chinesische Raumfahrt für diesen reibungslosen Aufbau einer modularen Raumstation.
AdAstra83
Tianzhou-4 legte heute um 7:55 MEZ von Chinas modularer Raumstation Tiangong ab. Das Frachtschiff macht Platz für die bevorstehende Tianzhou-5-Mission, die wahrscheinlich am 12. November 2022 gestartet wird. Tianzhou-4 wird dann in ein paar Monaten in der Atmosphäre verglühen.
Schöne Ansicht auf die fertige Raumstation während Tianzhou-4 langsam ablegt:
AdAstra83
Die Frachtmission Tianzhou-5 wurde heute morgen, 12. November um 03:03 MEZ, gestartet. Das Raumschiff befand sich auf einer Langen Marsch 7-Rakete und hob vom Weltraumbahnhof Wenchang in China ab.
Der Flug zur chinesischen Raumstation war ein Flug für die Geschichtsbücher: In nur 2 Stunden und 7 Minuten nach dem Start dockte das Frachtraumschiff Tianzhou-5 an Tiangong an. Das ist 56 Minuten (!) schneller als der Flug von Sojus MS-17 im Oktober 2020 zur Internationalen Raumstation.
Das Frachtraumschiff lieferte Treibstoff, Lebensmittel und Ausrüstung für die bevorstehende Shenzhou-15-Mission zur Tiangong-Raumstation.
AdAstra83
Heute fand der Start des bemannten Shenzhou-Raumschiffs mit Fei Junlong (2. Flug), Deng Qingming und Zhang Lu (beide 1. Flug) auf einer Langen Marsch 2F um 16:08 MEZ vom Kosmodrom Jiuquan in China statt. Nach dem Andocken von Shenzhou-15 an die Raumstation um 22:42 MEZ, etwa 6,5 Stunden nach dem Start, beherbergt die chinesische Raumstation nun zum ersten Mal in ihrer Geschichte sechs chinesische Astronauten.
AdAstra83
Shenzhou-14 ist heute morgen von der Chinesischen Raumstation Tiangong um 04:01 MEZ abgedockt. Vorher hatte man noch ein Gruppenbild mit den beiden Mannschaften von Shenzhou-14 und 15 gemacht:
Um 13:09 MEZ hatte die Erde die Besatzung von Shenzhou-14 wieder: Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe landeten erfolgreich in der Inneren Mongolei von China. Chen setzte mit seinem Flug wieder einen neuen chinesischen Rekord: Er war nun insgesamt 213 Tage im Weltraum.
Liu Yang bei der Bergung der Shenzhou-14 Crew nach der Landung
Quelle: CNSA
AdAstra83
Die CNSA hat Anfang Januar ein schönes Video veröffentlicht was die Raumstation zeigt während die Kamera am Roboterarm befestigt sich über diese hinweg bewegt:
AdAstra83
Die chinesische modulare Raumstation Tiangong wird dieses Jahr nur von einem Frachtraumschiff - dem Frachter Tianzhou 6 - Besuch erhalten. Grund ist der niedriger Frachtbedarf. Für die Inbetriebnahme war mehr Equipment notwendig. Nun ist die Station im gut laufenden Betrieb. Somit hat die CASC den Zeitplan für die Frachtmissionen umgestellt: Die Raumstation erhält nun 3 Mal alle 2 Jahre Fracht statt wie bisher alle 6 Monate.
Am 9.2.2023 gab es den ersten Außenbordeinsatz der Besatzung von Shenzhou-15.
Fei Junlong und Zhang Lu blieben rund 7 Stunden außerhalb der Raumstation.
Es war für beide der erste Ausstieg in den freien Weltraum.
Unter anderem montierten sie eine Pumpe außen am Modul Mengtian.
Benutzt wurde die Luftschleuse von Wentian.
