SpaceX plant für den 12.10.2023 um 16:16 Uhr MESZ vom Kennedy Space Center, den Start einer Falcon-Heavy (Block 5) mit der Mission Psyche (Discovery 14) an Bord. Psyche ist eine Raumsonde der NASA, die den Asteroiden https://de.wikipedia.org/wiki/(16)_Psyche]16 Psyche erforschen und dabei helfen soll, den Ursprung von Planetenkernen besser zu verstehen. Psyche könnte der freiliegende Eisenkern eines Protoplaneten sein, und ist wahrscheinlich der Überrest einer gewaltigen Kollision mit einem anderen Objekt, welche den äußeren Mantel entfernte. Space Systems Loral (SSL) hat die Sonde auf Basis der SSL-1300 -Plattform gebaut. Das Instrumentenset wird aus einem multispektralen Bildgeber, einem Gammastrahlen- und Neutronenspektrometer, einem Magnetometer und einer wissenschaftlichen Nutzlast zur Untersuchung der X-Band-Schwerkraft bestehen. Psyche wird auch über ein zusätzliches experimentelles Laserkommunikationssystem verfügen.
NASA's Psyche Mission to an Asteroid: Official NASA Trailer
One Month From Launch: Psyche Mission to a Metal Asteroid (Live Briefing)
NASA Psyche Mission: Journey to a Metal World
12.10.2023 Psyche
Re: 12.10.2023 Psyche
Die NASA hat entschieden, die Reserve-Treibstoffleitung der Sonde zu nutzen.
Im April 2025 wurde der elektrische Antrieb von Psyche abgeschaltet, als es einen Druckabfall in der Treibstoffleitung gab.
Die NASA hat ein defektes Ventil als Ursache ausgemacht.
Mit dem Wechsel auf die Reserveleitung soll der Antrieb im Juni 2025 wieder in Betrieb genommen werden.
Im Mai 2026 ist ein Vorbeiflug im Mars geplant.
Der Asteroid Psyche soll im August 2029 erreicht werden.
Das Psyche-Projekt hat 1,2 Milliarden USD gekostet.
Es handelt sich um eine Mission der Discovery-Klasse.
Der Antrieb von Psyche arbeitet wieder, auch der Zeitplan bleibt so wie er ist.
