Am Sonnabend, 20.Januar 2024, startete um 6.30 Uhr UTC vom Raketentestgelände Scharud (Iran) eine Feststoffrakete vom Typ Qaem-100.
Sie brachte den Satelliten "Suraya" in eine Erdumlaufbahn 739 - 756 km bei 64,5 Grad Neigung.
Feststoffrakete Qaem-100 der Revolutionsgarden. Die Rakete hat 3 Stufen.
Flugbahn der Qaem-100 am 20.1.2024
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Di 23. Jan 2024, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Zu "Suraya" gibt es keine Informationen, nur Spekulationen.
Aufgrund der Bahn nimmt man an, dass es sich um einen Kommunikationssatelliten handelt.
Die Masse wird mit 50 kg geschätzt.
Da "Suraya" von den Revolutionsgarden gestartet wurde, vemutet man, dass es sich um einen militärischen Kommunikationssatelliten
handelt.
Der Start von Suraya weist eine Besonderheit auf.
Die 3.Stufe der Trägerrakete Qaem-100 hat eine etwas höhere Umlaufbahn als der Satellit.
Das könnte bedeuten, dass der Satellit bei laufendem Triebwerk ausgesetzt wurde.
Das ist typisch für das Absetzen von Gefechtsköpfen aus Militärraketen.
