25.5.2024 PREFIRE-1, 5.6.2024 PREFIRE-2
Rocket Lab plant zwei Electron-Starts kurz hintereinander mit insgesamt zwei NASA-Cubesats.
Die Mission heisst PREFIRE: Polar Radiant Energy in the Far Infrared Experiment.
Die Konstellation untersucht die Erwärmung der Arktis infolge des Klimawandels.
Kickstage der Electron wird zur Aufnahme von PREFIRE-Satelliten vorbereitet.
Montage des Dispensers für PREFIRE auf Kickstage
fertig montierte Kickstage mit Nutzlast wird unter die Nutzlastverkleidung geschoben
fertig montierte Nutzlastverkleidung
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Mi 5. Jun 2024, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 25.5.2024 PREFIRE-1
Am 25.5.2024 startete um 7.41 Uhr UTC (19.21 Uhr Ortszeit) von der Insel Mahia in Neuseeland von der Rampe LC-1B die Electron Nr.48.
Sie brachte mit Hilfe einer Kickstage den Cubesat PREFIRE-1 der NASA in eine sonnensynchrone Bahn in 525 km Höhe.
PREFIRE-2 ist bereits weitgehend montiert und wird in wenigen Tagen starten, um die Konstellation aus 2 Satelliten zu vervollständigen.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Di 28. Mai 2024, 10:30, insgesamt 3-mal geändert.
Die PREFIRE-Satelliten sind Cubesats (6U).
Der Bus wird von Blue Canyon gebaut.
NASA-Partner ist das JPL.
Aussetzen PREFIRE-1 aus der Kickstage der Electron.
3 Objekte wurden beim Start von PREFIRE-1 gefunden.
Die Kickstage hat nach dem Aussetzen von PREFIRE-1 noch ein kleines Manöver gemacht.
Die Bahn von PREFIRE-1 ist sonnensynchron mit der Ortszeit des absteigenden Knoten 20:03 Uhr.
Die beiden parallel vorbereiteten PREFIRE-Nutzlasteinheiten liegen bereit.
Re: 25.5.2024 PREFIRE-1, 5.6.2024 PREFIRE-2
Am 5.6.2024 startete um 3.15 Uhr UTC von Rampe LC-1B in Mahia die Electron Nr.49 mit dem Cubesat PREFIRE-2.
Der Start war erfolgreich, die Konstellation PREFIRE ist damit vollständig.
Cubesat PREFIRE vom JPL der NASA.
