DMSP F18
Re: DMSP F18
Also wie bereits gesagt, war die erste Wolke mit einem Punkt deutlich zu erkennen, dieser wurde gegen Ende des Überfluges auch noch heller. War dies daher die Centaur Oberstufe ?
Die Wolke, welche dahinter Flog mit Abstand, war hier deutlich zu erkennen größer, allerdings konnte ich dort kein einzelnes Objekt ausfindig machen.
Der Ring, welcher von der Zündung oder Abtrennung stammen muss, war ja schon recht groß, was ist das was man dann als Ringförmige Wolke erkennen kann?
Grüße, Nils
Grüße, Nils
Lutz
Re: DMSP F18
Hallo Nils,
war schon was.
Jedenfalls ist das alles irgendwie Wasser, was kristalisiert (gefriert) und dadurch das Sonnenlicht reflektiert. Jedenfalls waren Sat und Oberstufe schon getrennt, wie Beobachter des ersten Durchganges berichteten. Warum F 18 ebenfalls in einer Wolke war, ist mir bisher noch nicht klar.
Lutz
war schon was.
Lutz
Re: DMSP F18
Das ganze wurde auch fotografiert, siehe HIER. Das letzte Bild auf der Seite ist sehr intressant (ein AnimGIF) da sieht man schön den Halo-Effekt* und wenn man da guckt, sieht man zum Schluß eine Sternschnuppe??? von West nach Ost fliegen.
*"..After MECO-2, a blowdown of the Centaur's propellant tanks and a burn off of any leftover hydrazine will take place."
(Nach MECO-2, erfolgt eine "Druckentlastung" in den Treibstoff - Tanks der Centaur und es findet ein verbrennen der übrig gebliebene Hydrazin statt.)
Lutz
Re: DMSP F18
Aktuelle Elemente aus Beobachtungen:
[php]DMSP F18
1 35951U 09057A 09292.07608029 0.00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 35951 98.9336 326.0730 0010024 295.5843 64.4156 14.12545987 09[/php]
[php]DMSP F18
Lutz
Re: DMSP F18
Das ist nur ein Sat. Und die Centaur Oberstufe, die aber weg ist auf den Weg sonstwohin.
Die in dem Link genannten 2 Elemente sind mit DEB benahmt. Also debris=Trümmerteile. Da wird alles vermessen, was größer Faustgroß ist.
Lutz
Lutz
Re: DMSP F18
^^ Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!! DEB < ja steht auch noch hinter den TLE
Danke für den Hinweis!!!!
Also ist es Objekt A mit der Nr.: 35951
Hab von dem Tread zu Dir hier verlinkt und es richtig gestellt!
Lutz
Re: DMSP F18
Ich habe mir gerade eben um 21:02 MESZ DMSP F 18 im Sternbild Adler angeschaut. Junge ist der dunkel. Der war gerade so zu sehen im 7 x 35 Feldstecher. Mit dem nacktem Auge keine Chance.
Lutz
Lutz
Re: DMSP F18
Bei mir funktionieren die TLEs in Heavensat übrigens gut. Konnte die Bahn des DMSP damit gut berechnen.
Grüße, Nils
Grüße, Nils
