14.05.2010 STS-132 (ULF 4) Spaceshuttle Atlantis Launch
Re: 14.05.2010 STS-132 (ULF 4) Spaceshuttle Atlantis Launch
STS-132 Launch (YouTube)
STS-132: Launch Replays1of2 (YouTube) 10min
Und noch ein Bild vom MRM.
(NASA TV)
__________________________________________________________________
Tread für die funktechnischen Beobachtung der Atlantismission
Bitte dorthin posten wenn jemand etwas auf den üblichen verdächtigen Frequenzen gehört hat!!!
(NASA TV)
Flugtag 1
Launch Tops STS-132 Crews First Day in Space (YouTube) 29m46s
sts-132 flightday 1 payload onorbit (YouTube) 1m56s
STS-132 Flightday 1 OBSS rotation timelapse* (YouTube) 0m21s
* Orbiter Boom Sensor System
TLE
[php]STS 132
1 36572U 10019A 10134.89932068 +.00685404 +12134-4 +91442-4 0 00029
2 36572 051.6467 041.9757 0056072 343.4011 107.2076 16.29487615000027
[/php]
TLE
[php]STS 132
[/php]
Flugtag 2
So heute stand ja die Kontrolle der Hitzekacheln auf dem Programm. Irgendwie gab es Probleme mit dem OBSS, bzw. der Steuerung für eine Sensoreinheit (dem LDRI) wegen eines defekten Kabels. Es wurde dann eine Kamera eingesetzt die aber nur bei Sonneneinstrahlung Bilder machen konnte.
Die NASA schrieb dazu folgendes:
"As the Orbit 2 team begins its shift on console, the crew is pressing ahead with its inspection of Atlantis' heat shield, moving from the starboard wing survey to the nose cap portion of the inspection. Port wing survey will follow later. The crew is using "late inspection" procedures for surveying the areas of the wings' reinforced carbon-carbon that typically see the greatest heat loads during entry since the inspection had to be modified due to the inability of the crew to use the LDRI, or Laser Dynamic Range Imager, and the ITVC, or Intensified TV Camera due to a snagged cable in the system's pan and tilt unit.
Instead, the crew is using what is called Sensor Package-2, consisting of the Laser Camera System and a digital camera that provides what the Damage Assessment Team requires for analysis, but with a slightly decreased degree of resolution."
Und noch nachgeliefert:
STS-132 Atlantis External Tank Handheld Video (YouTube) 1m19s
Tread für die funktechnischen Beobachtung der Atlantismission.
Das fotografieren der Hitzeschilde des Shuttles findet nun statt. Die ISS hat gerade einen Überflug über Süddeutschland.
...und hier schon wieder über Nord-Italien.
Aktion beendet.
