12.10.2011 Megha-Tropiques + weitere Sats
Für den 12. Oktober 2011 ist der Start mehrerer Satelliten vom indischen Satish Dhawan Space Centre mittels einer PSLV-CA geplant.
Es befinden sich 2 Nutzlasten an Bord welche auf 70cm senden.
Megha-Tropiques
Dieser indisch-französischer Sat soll die Atmosphäre erforschen.
Der Sat ist mit einem Mikrowelle Imager (MADRAS) ausgestattet, welcher Wolken und Niederschlag erforschen soll.
Des weiteren ist ein 6-Kanal Mikrowellen-Radiometer (SAPHIR) an Bord, welches die vertikale und horizontale Verteilung von Wasserdampf beobachtet und abschliessend noch ein Radiometer (SCARAB) welches die Strahlung messen soll welche aus der Atmosphäre entzweicht. Der Orbit ist mit 867 km × 867 km, 20 ° angegeben.
VesselSat-1
ein Mikrosatellit, ausgestattet mit einem Automatic Identification System (AIS). Es handelt sich hierbei um einen Orbcommsatelliten. Zwei weitere sollen wohl folgen.
SRMSAT
Ebenso ein Mikrosat welcher als Experimentalsat Treibgase überwachen soll. Er mißt diese im Infrarotbereich und hat einen Gitterspektrometer welcher die Quellen für Treibgase auf der Erde beobachten soll.
Der Sat soll eine 70cm Morse Bake besitzen, welche evtl. auf 437.425MHz arbeitet.
Jugnu
Der Nanosat soll für Landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden können und für Katastrophenbeobachtung eingesetzt werden. Zur Beobachtung der Vegetation ist der Sat mit einer Nah-Infrarot-Kamera.
Der Sat wird wohl eine 70cm CW-Bake als Telemetrie-Downlink nutzen.
Jugnu Webseite
Re: 12.10.2011 Megha-Tropiques + weitere Sats
Startzeit ist 07:30MESZ.
Livewebcast
Jugnu sendet auf 437MHz in 9600bps mit 1W und eine Bake auf 435.680MHz mit 100mW laut der Seite vom Betreiber.
Die AMSAT-UK nennt diese beiden Frequenzen.:
Jugnu: CW Beacon – 437.275 (17dbm) Payload – 437.505
Erste Pre-Bahnelemente gibt es HIER.
Wie ich gerade merke werden die Satelliten eine Bahnneigung von 20° haben und somit nicht von Deutschland aus empfangbar sein.
Hi Maik, ja hatte bei der Hauptnutzlast die Inklination mit hingeschrieben. Da Tiangong mit ca. 43° schon kaum zu sehen ist wird da leider nichts werden bei uns.
Komme leider erst jetzt dazu etwas zu schreiben. der Start ist heute morgen planmässig verlaufen.
Launch of Megha-Tropiques Satellite (YouTube) 10m03s
Anfänglich stande immer "No recordet" bei den Sats was mich schon verwunderte. Aber TLE sind verfügbar, was uns hier aber wie schon geschrieben nichts nutzt.
[php]OBJECT A
1 37838U 11058A 11290.61772746 +.00000274 +00000-0 +00000-0 0 00104
2 37838 019.7944 032.9147 0060745 072.1750 288.5316 14.20677018000734
OBJECT B
1 37839U 11058B 11290.65715051 .00000264 00000-0 00000+0 0 79
2 37839 019.9784 033.5779 0013173 040.3861 319.7584 14.10348353 785
OBJECT C
1 37840U 11058C 11291.64680155 .00000264 00000-0 00000+0 0 77
2 37840 019.9633 027.5815 0013954 055.1186 305.0527 14.10539084 918
OBJECT D
1 37841U 11058D 11290.65819802 .00000264 00000-0 00000+0 0 60
2 37841 019.9762 033.5860 0011753 037.8214 322.3015 14.10073457 778
OBJECT E
1 37842U 11058E 11290.65092720 .00000619 00000-0 19019-3 0 61
2 37842 019.9629 033.5152 0019268 061.7915 298.4417 14.11973604 782[/php]
[php]MEGHA-TROPIQUES
1 37838U 11058A 11298.51050089 +.00000264 +00000-0 +00000-0 0 00176
2 37838 019.9773 346.1302 0012929 128.5902 231.5680 14.10360107001858[/php]
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Leute,
Ich habe die TLE's von Jugnu, Megha-Tropiques und SRMsat in Orbitron aktief gemacht und die Simulation gedreht bis 5 november.
Leider sah Ich , wie Goofy schon berichte, das die Satellitten keinen Bereich haben in die Niederlande und Deutschland.
Viele Grüße,
Hans (NL)
Maik schrieb das im vierten Beitrag hier Hans, ja leider is da bei uns hier nicht viel zu machen. Da das Internet aber ja weltweit geht können es ja Leser aus anderen Regionen probieren.
