STS-134; letzer Flug der Endeavour
Re: STS-134; letzer Flug der Endeavour
Ich habe heute mal wieder das Shuttle im S-Band empfangen:
^ Was hier zu sehen ist, ist das 1.152 Mbps BPSK Signal vom Shuttle in Richtung TDRS (Houston). Zeitweise, wie man sehen kann, wurde auch Sprache übertragen und gegen Ende (weiter oben in der FFT) gab es ein TDRS-Relock des Signals.
Gute Signale besonders gegen Ende des Überfluges (in östliche Richtung) da dann die ausgewählten Antennen genau in Richtung des aktiven TDRS-E (46W) strahlen und damit auch gut vom Boden aus empfangbar sind.
Dekodiertes Audio wird hier alle paar Stunden hochgeladen: STS-134 Audio Files
Gruß, Nils
Morgen soll nun gelandet werden. Das Wetter soll sehr zuversichtlich ausschauen. Für alle die noch mal in aller Frühe in die Überflüge für eine mögliche UHF-Kommunikation auf der 259.700MHz reinhören möchten.
03:52-04:01MESZ (auch visuell)
05:26-05:36MESZ
07:01-07:11MESZ
Landung um 08:35MESZ auf dem KSC (248.Umlauf)
08:36-08:46MESZ
Landung um 10:11MESZ auf dem KSC (249.Umlauf)
Ich konnte gerade im Überflug um 07:07MESZ einen Phonie-Durchgang empfangen.
Scheinbar gab es nur einen für uns hörbaren Durchgang. Ich hab beide R 20 an unterschiedlichen Antennen drangehabt und nur an der HB9CV (260 Mhz) einen (sehr kurzen) Durchgang mitschneiden können.
Wenn man NASA TV während dieser Mission gesehen hat konnte man feststellen, das über Deutschland kaum gesprochen wurde. Komisch!
