STS-134; letzer Flug der Endeavour
Hallo, für Freitag den 29. April 2011 ist der Start des Space Shuttle Endeavour geplant zur ISS. Der Start ist vorgesehen für 09:47 MESZ.
Die Mission wird 14 Tage oder mehr dauern.
"Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das Alpha-Magnet-Spektrometer und den EXPRESS Logistics Carrier 3 zur Internationalen Raumstation (ISS) zu befördern und dort zu installieren. Außerdem wird die STS-134-Mission das Orbiter Boom Sensor System des Shuttles an der Raumstation zurücklassen." (Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/STS-134)
Heute gab es gegen 13 Uhr erste Komm Checks von den Support Nets via SATCOM auf 261.575 MHz FM.
Gruß, Nils
Re: STS-134; letzer Flug der Endeavour
Der Start ist um 21:47:52MESZ.
Bei dem heutigen TALCOM-Testlauf war recht viel los. Zwischen 13:49-14:52MESZ konnte ich ca. 8½min auf der 261.575MHz mitschneiden.
Seit ca. 12:20 Uhr ruft Herky 652 via SATCOM auf 261.575 MHz, auch Wolfden ist jetzt aktiv.
Beide C-130 sollten heute Ramstein in Richtung der TAL-Sites verlassen. http://www.nasa.gov/mission_pages/shutt ... sites.html
Gruß, Nils
Herky 651 ist im Flug in Richtung der TAL Site Zaragoza und Herky 652 ist noch in Ramstein.
Gegen 15:37z berichtet Herky 641, dass sie Reperaturprobleme haben.
Die Fahrwerksanzeige ist Fehlerhaft anbord von Herky 641, ebenfalls ist das Wetter wohl recht schlecht. Wolfden hat einen sehr schwachen Uplink und kann von Herky 641 nicht aufgenommen werden. Herky 641 versucht Herky 642, welche noch am Boden sind, ihr Problem via Wolfden zu berichten, bezüglich des Abfluges, da sie möglichweise Teile etc. für mögliche Reperaturen an Herky 641 in Spanien mitnehmen sollen.
Gegen 16:30z ist Herky 641 in Zaragoza sicher gelandet, Herky 652 müsste gleich starten.
Beitrag von BFT66 »
Und schon sind da die Piraten am Quasseln ...
Für die Leute die ab und an was überlesen , der Missionstread mit Infos zur STS-134 ist hier zu finden.
monito
Beitrag von monito »
Ist es bekannt, daß ESA auch solche Überspielungen bringt ?
The next transmission of the ESA TV Service will be:
ESA TV News
28-Apr-11 16:00 - 17:00 GMT
REPLAY: 28-Apr-11 00:00 - 00:00 GMT
STS-134 - final day at Kennedy Space Centre - REVISED INFO!
16:9
Transmission details:
Atlantic Bird 1 @ 12.5 deg W
Transponder F5 Channel B (9MHz)
D/link freq: 12633.75 MHz Pol X/Horizontal
S/R: 6.1113 Ms/s
FEC: 3/4
Signal: PAL MPEG2 4:2:0 in the clear with open audio PIDs
Modulation: DVB-s/QPSK
ESA TV News
29-Apr-11 16:00 - 17:00 GMT
REPLAY: 29-Apr-11 00:00 - 00:00 GMT
STS-134 - Ready for launch
16:9
monito
Insgesamt gab es vier Aussendungen in Funksicht. Der Erste war nur ein kurzer Keyup, gefolgt von:
"Houston, comm check on the hand-held mike"
"Loud and clear too and just standing by on the MPS-Powerdown, are you ready for Block 3 and Block 2 post insertion, we can start those early"
"Thanks, in work"
http://uhf-satcom.com/sounds/259700_160 ... t_nils.mp3
Gruß, Nils
Feine Aufnahme haste da gemacht Nils!!!
