Mondechos mit 40-m-Wellen
Ein HF-Experiment der besonderen Art hat das HF Active Auroral Research Program der Universitaet Alaska am 19. und 20. Januar zusammen mit dem Long Wavelength Array in Neu Mexiko unternommen. Kurzwellen mit einer Laenge von 44,1 und 40,9 m, das entspricht einer Frequenz von 6792,5 und 7407,5 kHz, wurden zum Mond gesendet und die Echos empfangen. Waehrend der Versuche setzte man zunaechst fuer zwei Sekunden einen unmodulierten Traeger, um danach drei Sekunden lang dem Echo zu lauschen. Die effektive Strahlungsleistung betrug 3,6 MW. Da Empfangsberichte von Funkamateuren erwuenscht waren, hat K7AGE aus Kalifornien einen Videomitschnitt bei YouTube unter dem Link http://tinyurl.com/2ak3ks veroeffentlicht. Fuer die Aufnahme benutzte er die Software Digipan und CWGet, einen handelsueblichen Kurzwellen-Transceiver an einem 40-m-Dipol sowie ein 200-Hz-CW-Filter. Die Aufnahme zeigt, dass er sowohl die Aussendungen von Alaska als auch die Mondechos hoeren konnte.
Quelle: Deutschland-Rundspruch 04/2008
Re: Mondechos mit 40-m-Wellen
ja ein interessantes Experiment.
3,6 MW Strahlung ist aber auch schon eine ganze Menge.
Haben die die Verstärker selbst angefertigt, oder sind es bzw. Spezialanfertigungen.
