27.06.2022 CAPSTONE auf Electron
RocketLab plant für den 27. Juni 2022 den Start einer Electron Photon-IP vom Launch Complex 1B, Mahia Peninsula. An Bord befindet sich CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) Es handelt sich um einen 12HE CubeSat welcher in einer Halo-Umlaufbahn um den Mond arbeiten soll. An Bord des ca. 27kg schweren Satelliten befindet sich eine Kommunikationsnutzlast, mit welcher bestimmt werden soll wie weit CAPSTONE vom Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA entfernt ist und wie schnell sich die Entfernung zwischen den beiden Raumfahrzeugen ändert. Die Informationen zwischen den Raumfahrzeugen werden verwendet, um Software für die autonome Navigation zu demonstrieren, die es zukünftigen Missionen ermöglicht, ihren Standort zu bestimmen, ohne sich ausschließlich auf die Verfolgung von der Erde verlassen zu müssen. Es ist eine Testmission für das zukünftige Lunar Gateway. Die Photon-Oberstufe ist mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet und könnte wenn genügend Treibstoff übrig ist als Satellit in der -nähe des Mondes Tests für RocketLab durchführen.
LIVESTREAM:
Re: 27.06.2022 CAPSTONE
Am heutigen 28. Juni ist der Start erfolgt, nachdem er um 24h verschoben wurde.
13.11.2022
Nach einer fast fünfmonatigen Reise von der Erde soll die NASA-Raumsonde CAPSTONE die endgültige Betriebsumlaufbahn um den Mond erreichen, wo sie Technologien für die zukünftige Gateway-Raumstation des Artemis-Programms validieren wird.
Re: 27.06.2022 CAPSTONE auf Electron
Zwischenzeitlich gab es technische Probleme mit CAPSTONE.
Vom 26.1.-8.2.2023 konnte die Mondsonde keine Befehle empfangen.
Nach einem Reboot des Bordcomputers funktioniert diese Funktion wieder normal.
Die Sonde arbeitet und sendet Daten.
