20.3.2024 Queqiao-2, Tiandu-1, Tiandu-2 auf CZ-8 Y3
Am Mittwoch, 20.3.2024, startet um 0.31 Uhr UTC (8.31 Uhr Ortszeit) von Rampe 201 in Wenchang die CZ-8 Y3 mit den drei
Mondsonden Queqiao-2 und Tiandu- 1,2.
Re: 20.3.2024 Queqiao-2, Tiandu-1, Tiandu-2 auf CZ-8 Y3
Die Mondsonde Queqiao-2 (sprich: Zjuäzjao, Elsternbrücke-2) wurde von der Firma CAST auf der Basis der Plattform CAST-2000 gebaut.
Die Startmasse beträgt 1200 kg (Queqiao-1 war noch 448 kg schwer).
Die beiden Solarzellenflächen liefern 1350 W elektrische Leistung.
Die Bordbatterien haben eine Speicherkapazität von 135 Ah.
Der Treibstoffvorrat von Queqiao-2 hat eine Masse von 488 kg (606 Liter) Hydrazin.
Insgesamt 20 Triebwerke sind vorhanden: 8 Triebwerke mit 20 N Schub zum Manövrieren, 8 (5 N) und 4 (1 N) zur Orientierung.
Das Telemetriesystem arbeitet im S-Band: 2 kb/s nach oben, 4086 byte/s nach oben.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Mo 25. Mär 2024, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Montage von Queqiao-2 auf dem Nutzlastadapter der CZ-8 Y3
Die Funktionsdauer von Queqiao-2 ist auf 8 Jahre Minimum festgelegt.
Die Hauptantenne mit einem Durchmesser von 4,2 m arbeitet im X-Band und UKW.
Diese große Antenne ist für die Verbindung zu den Mondsonden vorgesehen.
Für die Kommunikation mit der Erde wird eine Antenne mit 60 cm Durchmesser in den Bändern S und Ka benutzt.
Der Datentransfer erfolgt mit unterschiedlichen Leistungen zwischen 50 kBit/s und 500 MBit/s.
Seine erste Aufgabe als Relais-Satellit wird Queqiao-2 bei der Mondlandemission CE-6 2024 erfüllen.
Queqiao-2 ist Teil des chinesischen Mondprogrammes CLEP.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am So 24. Mär 2024, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Zusammen mit Queqiao-2 fliegen die beiden Experimentalsatelliten Tiandu-1 und Tiandu-2 zum Mond.
Tiandu-1 und Tiandu-2 erproben neue Formen der kosmischen Navigation und Kommunikation.
Tiandu-1/2 wurden separat auf dem Nutzlastadapter montiert.
Sie fliegen gemeinsam zum Mond und werden erst dort voneinander getrennt.
Tiandu-1 (61 kg) wurde von SAST gebaut, Tiandu-2 von Technologischen Institut Harbin
Auftraggeber für Tiandu-1 und 2 ist das Labor für Tiefraumerkundung in Hefei
Die Signale von Tiandu-1 und 2 wurden auch im Westen empfangen.
Am 24.3.2024 haben sowohl Queqiao-2 als auch Tiandu-1/2 am Mond Bremsmanöver vollzogen, um Umlaufbahnen zu erreichen.
Das Bremsmanöver von Queqiao-2 begann um 16.46 Uhr UTC und dauert rund 19 Minuten.
Das Bremsmanöver von Tiandu-1/2 begann rund eine halbe Stunde später und dauerte rund 11 Minuten.
Es wurden dazu 4 x 5 N-Düsen verwendet.
Queqiao-2 und Tiandu-1/2 sind jetzt Mondsatelliten.
Tiandu-2 hat sich am 3.4.2024 von Tiandu-1 getrennt.
Beide Sonden kreisen jetzt separat in der Mondumlaufbahn.
Tiandu-2 verfügt über ein eigenes Antriebssystem mit Ammoniak als Betriebsmedium.
Für die Navigation von Tiandu-2 werden bodengestützte Laser und Mikrowellen zur Entfernungsmessung genutzt.
Die neue Navigations-Technologie nennt sich Magpie Bridge.
Queqiao-2 befindet sich jetzt in seiner operativen Umlaufbahn.
Es wurden Kommunikationsversuche mit CE-4 auf der Mondrückseite und CE-6 auf der Erde durchgeführt.
Nach der Landung von CE-6 auf der Mondrückseite am 2.6.2024 spielt Queqiao-2 eine sehr wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Verbindung mit der Sonde auf der Oberfläche.
Hier sehen wir, wie die Elsternbrücke der Mondprinzessin und dem Jadehasen bei der Mission CE-6 fleißig hilft.
