Trägerrakete Sojus
Trägerrakete Sojus
Die älteste und am meisten geflogene Trägerrakete der Welt ist die SOJUS.
Entwickelt wurde sie in den 1950er Jahren in der Sowjetunion unter der Leitung des berühmten Chefkonstrukteurs Sergej Koroljow.
Damals war es noch eine Interkontinentalrakete, die als Semjorka (R-7) bezeichnet wurde.
Das Grundkonzept nannte sich "Paket". Ein Paket besteht aus fünf gebündelten Blöcken, eine Zentralblock und vier Außenblöcke.
Die Außenblöcke sind identisch. Der Zentralblock brennt nach Abwurf der Außenblöcke weiter.
Heute würde man vier Boostern sprechen.
In der sowjetischen Terminologie bilden die vier Außenblöcke die erste Stufe, der Zentralblock (Block-A) ist die zweite Stufe.
Zum Einsatz als Trägerrakete wurden verschiedene Oberstufe entwickelt.
Für die Sojus wurde als dritte Stufe der Block-I eingeführt.
Er wurde im ZSKB in Samara (Kuibyschew) entwickelt und gebaut.
In Russland wurde die Sojus zur Sojus-2 weiterentwickelt.
Wichtigste Änderung: Einführung eines digitalen Lenksystems, Verzicht auf ukrainische Komponenten.
Neue, größere Nutzlastverkleidungen konnten eingeführt werden.
Durch Leistungssteigerung der Triebwerke konnte die Nutzlast deutlich erhöht werden.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am So 8. Dez 2024, 11:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Trägerrakete Sojus
Eine Sonderversion ist die Sojus-2.1w, die auch konzeptionell anders gebaut.
Daher wird die Sojus-2.1w in einem gesonderten Thread beschrieben und protokolliert.
Am 4.12.2024 startete in Plessezk eine Sojus-2.1b mit dem Militärsatelliten Kosmos 2580.
viewtopic.php?t=2067
Das soll der 1000.Start einer Rakete der Semjorka-Familie in Plessezk gewesen sein.
Der Start der 2000.Rakete der Semjorka-Familie steht unmittelbar bevor.
Es handelt sich um die Sojus-Rakete mit dem Erdbeobachtungssatelliten Resurs-P Nr.5.
Die Sojus-2.1b Ch15000-068 (Baujahr 2020) mit Resurs-P Nr.5 startete am 25.12.2024.
Resurs-P Nr.5 flog unter einer Nutzlastverkleidung vom Typ 17S13A7 (Nr.004).
Das war offiziell der 2000.Start einer Semjorka-Rakete.
In der Aufzählung fehlen allerdings:
9.9.1959 8K72 I1-7A nach mehreren erfolglosen Startversuchen von Rampe genommen
10.7.1963 8A92 T+1,9 s Abschaltung Block-W bei Übergang Hauptstufe, Rampe PU-5 in Baikonur beschädigt
14.12.1966 Sojus Auslösung Rettungssystem SAS, Rakete auf Rampe zerstört
18.03.1980 Wostok-2M, Explosion auf PU-4, Plessezk, bei Betankung, 48 Tote
26.9.1983 Sojus T-10(A), Explosion Rakete bei Anlassen, PU-5, Baikonur
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Mi 25. Dez 2024, 22:31, insgesamt 2-mal geändert.
Hier die Urmutter der Sojus, das Gerät 8K71 oder R-7 oder "Semjorka".
Das war die erste Interkontinentalrakete der Sowjetunion.
Genau wurde 5 Raketen zu einem Paket oder Bündel geschnürt.
Die Idee hatte deutsche Wurzeln und wurde von Koroljow und seinem Vordenker Michail Tichonrawow konsequent umgesetzt.
Nie wieder wurde eine Rakete nach diesem Konzept gebaut.
Am 5.2.2025 startete in Plessezk von Rampe PU-4 (Platz 43) eine Sojus-2.1w mit Oberstufe Wolga.
Sie brachte ihre Nutzlasten (mindestens 3) in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 600 km Höhe.
Anschließend bremste sich die Wolga aus dem Orbit.
Die 2.Stufe verblieb in einer elliptischen Umlaufbahn.
viewtopic.php?p=20495#p20495
Das war der 13. und letzte Start einer Sojus-2.1w.
Die Rakete wurde nur sehr selten eingesetzt.
Sojus-2.1a K15000-078 (Baujahr 2024) mit Progress MS-30 auf einem TUA auf dem Weg zur Rampe PU-6 in Baikonur,
25.2.2025
Am 28.2.2025 startete um 2.24 Uhr Ortszeit von der Rampe PU-6 (Platz 31) in Baikonur
die Trägerrakete Sojus-2.1a K15000-078 (Baujahr 2024) mit dem Frachtraumschiff Progress MS-30.
viewtopic.php?p=20602#p20602
Das war der erste Start einer Sojus im Jahr 2025.
