Meteosat-7 APT Bilder
Hallo, ich habe mir letzten Samstag etwas Zeit genommen ein paar Satelliten mit der 1,8m Schüssel im L-Band zu empfangen.
Unter anderem konnte ich recht gute Bilder von dem APT von Meteosat-7 auf 57°E auf 1691,007 Mhz. FM empfangen.
Das Bild ist vom 25.04.09 von ca. 16:00 Uhr MESZ.
Re: Meteosat-7 APT Bilder
auch jetzt gut zu empfangen an einem 90cm Gitterspiegel mit Vorverstärker. Gutes Signal;
Ich habe es heute nochmal probiert mit der 1,8m Schüssel und einem SDR-14, welcher jetzt auch die 30kHz Bandbreite gut aufzeichnen kann.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen;
Grüße, Nils
Grüße, Nils
sieht gut aus Nils
Wie wird das SDR 14 eigentlich angeschlossen? ist das ein eigener Empfänger bis ... Ghz? oder braucht man extra noch einen Scanner, kenne mich damit überhaupt nicht aus mfg. Alex
Der SDR-14 kann ca. 0-30 MHz empfangen mit filtern (ich nutze ihn darüber mit dem IF ausgang meines RXs). Auch hat er einen ungefilterten Eingang von ca 0-220 MHz.
Per software kann dann Spektrum etc und Demodulation in allen verschiedenen modulationsarten gemacht werden. Ein klasse Teil!
habe heute mit dem RTL- SDR versucht Meteosat 7 zu empfangen , das Signal war hörbar aber noch nicht stark genug um daraus ein Bild zu erzeugen ... weite Info´s gibt es dann beim nächsten Versuch
mfg. Alex
mfg. Alex
- DH1MLJ
Hallo.
Kommt von dem Meteosat nach etwas Analoges oder ist schon im digitalen Nirwana. ?
Danke und 73
Norbert
Danke und 73
Norbert
Laut dem Status Report vom Douglas Deans soll der Meteosat 7 gelegentlich für Entfernungsmessungen noch in analog senden.
Der Meteosat 7 sendet auch noch analog, nach meinen Beobachtungen meistens zur vollen Stunde und dann auch nur 2 Bilder.
Naja. das kann nur besser werden:
Meistens ist das Signal digital:
oder so:
oder so:
Das ist alles mit einer Yagi gemacht worden, muss noch mal mit einer Schüssel probieren.
oder so:
oder so:
