Start SMOS & Poba 2 am 02.11.09
Am 02.November soll der Start des SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) Erdbeobachtungssatelliten sowie des ESA-Kleinsatelliten Proba 2 (Project for On-Board Autonomy)vom Weltraumbahnhof Plesetsk in Russland erfolgen.
Weitere Infos zu SMOS auf der Esa-Seite.
Weitere Infos zu Proba-2 auf der ESA-Seite.
_____________________________________________________________
Re: Start SMOS & Poba 2 am 02.11.09
Und der Probe 2, das kleine Teil rechts .
UODATE: Start SMOS & Poba 2 am 02.11.09
Startzeit geplant für: 02:50 MEZ.
Daten zu Poba 2
geplante Aktivitäten:
Test von 17 Technologie-Projekten, die Durchführung wissenschaftlicher Experimente = 4 (2 - Studien über die Sonne, 2 - Studien über das Weltraumwetter)
Orbit:
kreisförmige sonnen-synchronen an der Grenze von Licht und Schatten
Inklination:
98.44°
Orbit Höhe:
758km
Ausrichtung des Satelliten in der Umlaufbahn:
ständige Ausrichtung auf die Sonne durch autonome Navigation
Dauer der Follow-up-visit:
72 Stunden
Betriebsdauer:
2 Jahre
Maße des Satelliten:
0.60x0.70x0.85 in der Ausgangsposition
2.00x0.70x0.85 im Betriebszustand
SC Gewicht:
130kg
System Orientierung:
Drei-Achsen -
Power-Board-Stromversorgung:
> 110 W, Batterie Lithium-Ionen-Akku-Kapazität von 16,5 Ah.
Quelle: космодром "Плесецк"
Daten: SMOS
Erstellung von hochpräzisen Karten über Bodenfeuchte und Salzgehalt der Ozeane, Überwachung des Feuchtigkeitsgehalt der Vegetation
Orbit:
annähernd kreisförmige sonnen-synchronen an der Grenze von Licht und Schatten
Inklination:
98,4°
Orbit Höhe:
758km
72 Stunden
Betriebsdauer:
3 Jahre, einschließlich der Funktionstests und Kalibrierung (6 Monate), mit der Möglichkeit der Verlängerung um 2 Jahre
Größe des Satelliten:
Länge 2,4
Durchmesser 2,3
Gewicht:
658kg bestehend aus
* Platform - 275
* Geräte - 355
* Brennstoff - 28
geneigt um 32 o in Flugrichtung
per Drei-Achsen
> 900 W, Batterie Lithium-Ionen-Akku-Kapazität von 78 Ah.
Re: Start SMOSS & Poba 2 am 02.11.09
Wie sieht es den bei SMOSS und Poba 2 mit Funkfrequenzen aus ?
Hans
Beitrag von Hans »
Einige Informationen:
http://www.cp34-smos.icm.csic.es/smos_m ... ission.htm
Mfgr. Hans
Hi Maik,
die Übertragungen erfolgen meines Wissens nach im L-Band im unteren Bereich.
LIVE VIEW Stream: Start SMOS & Poba 2 am 02.11.09
Wer den Start beobachten will kann dies HIER (Direktlink) tun. Der LIVESTREAM ist ERST ab ca. 1:20 UTC (2:20 MEZ) abrufbar.
STREAM IST AKTIV:
Start SMOS & Poba 2 erfolgt
Lift off !!! Die beiden Satelliten sind erfolgreich mit einer Rockot gestartet.
