20.11.2010 STP S26 (Multisat Launch)
Am 20. November 2010 soll zwischen 02:24 - 03:54MEZ ein Multisatstart vom Kodiak Launch Complex, Alaska mittels einer Minotaur 4 HAPS (Rakete mit Hydrazin Auxiliary Propulsion System befüllt) erfolgen.
Folgende Technologieerprobungssatelliten sollen in den Orbit gebracht werden
FASTRAC A (Nanosat 3) & FASTRAC B (Nanosat 3)* (Frequ. siehe Beitrag)
FalconSat 5
FASTSat-HSV 01 und
NanoSail-D2 (437.270MHz Text geändert 20.11.10)*
O/OREOS (437,3050 MHz)*
RAX (Frequ. siehe im dazugehörigen Beitrag)*
STPSat 2
* diese Sats können von uns ebenfalls empfangen werden (habe da noch keine Frequenzen), wer fehlende Frequenzen findet bitte diese Maik oder mir mal per Mail oder Chat mitteilen, das sie hier unter den jeweiligen Satelliten eingefügt werden können. Danke!
_________________________________________________________________
(Pin-Quelle: spaceflightnow.com)
FalconSat 5
FASTSat-HSV 01 und
STPSat 2
Re: 20.11.2010 STP S26 (Multisat Launch)
FASTRAC A & FASTRAC B (Nanosat 3)
Von Studenten der University of Austin/Texas entwickelte Nanosatelliten welche dazu dienen eine erschwingliche Technologie für Satelliten zu entwickeln welche als Forschungssat - Formationen im All arbeiten sollen. Außerdem soll ein Microschubantrieb, relative Navigation, Lagebestimmung und Satelliten-Kommunikation u.a. mit den Zwillingssats getestet werden. Die Daten werden über ein Netz von zivilen Bodenstationen gesammelt und ausgewertet. dazu kann man sich als AFU auf der Website der Uni anmelden. Dazu steht unter den Links eine PDF zur Verfügung wo nochmal alles zu den Sats und den Empfang steht)
(Quelle: http://www.vs.afrl.af.mil/UNP//gallery.html)
___________________________________________________________________
Frequenzen:
FASTRAC 1 "Sara Lily"
Downlink 437.345 MHz FM
Beacon 437.345 MHz AX.25 1200 AFSK
Uplink 145.980 MHz FM (1200 Baud)
145.825 MHz FM (9600 Baud)
FASTRAC 2 "Emma"
Downlink 145.825 MHz FM
Beacon 145.825 MHz AX.25 1200 AFSK
Uplink 435.025 MHz FM (1200 Baud)
437.345 MHz FM (9600 Baud)
Links:
Hier stande das schon bei uns im Forum (Ja der Start hat sich um einiges verzögert ) (dt.)
PDF zur Mission (engl.)
Offizielle Website zu FASTRAC (engl.)
Frequenzen:
FASTRAC 2 "Emma"
Links:
FalconSAT-5
Ein Microsatellit der US Air Force Academy, Fachbereich wissenschaftliche Physik, u.a.:
- Erkunden der Raumwetterphänomene mit WISPERS, iMESA und SPCS
- Maß VHF Signalverzerrung mit RUSS
- Raumexperimente durchführen für diverse Kunden
usw.
(Quelle: www.schriever.af.mil)
Links:
www.usafa.af.mil (engl.)
Umfangreiche Infos zum Sat (engl.) (SEITE ist momentan OFFLINE)
usw.
Links:
FASTSAT-HSV 01 (Fast Affordable Science and Technology Satellite)
Ein Technologieerprobungssatellit der mit geringen finanziellen Mitteln entwickelt wurde. Der Sat hat 6 kleine Nutzlasten (3 Multisats darunter ein NanoSail-D und 3 drei atmosphärische Instrumente) und soll ca. 180 Tage im Orbit verbleiben.
(Quelle: directory.eoportal.org)
(Quelle: astro.zeto.czest.pl
Das NanoSail D ist ein 10m² großes Segel, welches u.a. Antriebstechnik testen soll für Satelliten. Das erste Segel konnte damals nicht gestartet werden a.G. einer Fehlfunktion der Rakete.
______________________________________________________________________
Frequenz NanoSail-D2
Bake auf 437.270MHz (Text geändert 20.11.2010) 1200 bps AX25 alle 5 Sekunden Burst
Link:
Detailierte Infos hier (engl.) (SEITE ist momentan OFFLINE)
NASA Seite zu FASTSAT (engl.)
NASA's Microsatellite FASTSAT Readies for Launch (YouTube) 03m20s
Link:
O/OREOS
Ein ca. 5kg leichter Nanosat der NASA welcher auf Gene Sat-1/Pharmasat 1 basiert. Er soll u.a. die Auswirkung des All auf Organismen testen.
(Quelle: astrobio.net
Frequenzen:
Bake auf 437.305MHz und es gibt noch eine Bake auf 2,4GHz.
Links:
http://www.astrobio.net/ (engl.)
OREOS bei Wikipedia (engl.)
http://ooreos.org/
Frequenzen:
Links:
http://ooreos.org/
RAX
Eine Entwicklung von Studenten der University of Michigan, welcher den Energiefluß der Ionossphäre messen soll. Durch ein ground to Space Radar werden Wetterphänomene und Störungen in der Ionossphäre ermittelt. Der Sat nutzt einen 70cm und 13cm Daten-Downlink.
(Quelle:siehe PDF-Link)
Frequenzen:
437.505MHz (hinzugefügt 20.11.2010)
UHF Telemetry and Command Transceiver:
437-438 MHz, 9600 baud, 750 mW
UHF Antenna:
400-500 MHz, circularly polarized, wideband turnstile (LHCP/RHCP selectable)
S-band Payload Downlink Transceiver (secondary command):
2400-2450 MHz, 115 kbps, 1.0 Watt
S-band Antenna:
2.4-2.5 GHz patch, circularly polarized (RHCP)
(Quelle: RAX Website)
Links:
Missions PDF (engl.)
Website zu RAX (engl.)
Frequenzen:
UHF Antenna:
S-band Antenna:
Links:
STPSat 2
Ebenfalls ein Experimentalsatellit mit zwei Experimenten (SPEX (Space Phänomenologie Experiment und ODTML Ocean Data Telemetrie MicroSatLink).
Link:
detailierte Infos (engl.) (SEITE ist momentan OFFLINE)
Herstellerseite (engl.)
Link:
Hans
O/OREOS sat mit Bakensender auf 437,3050 MHz.
Auf dem Internet fand Ich die folgende Information:
Auch auf dieser Frequenz sind die Satellitenbaken von
- Nano Sail-D
- TIsat! (Swiss Cubesat)
- Negai.
Viele Grüße,
Hans (NL)
- Nano Sail-D
- Negai.
Viele Grüße,
Hans (NL)
Frequenzen ergänzt
So habe soeben mal die Frequenzen hinzugefügt für Fastrac, RAX, NanoSail-D2 und OREOS. Da gibts einige Frequenzen, schauts Euch an .
