20.06.2011 Sich 2 + eine Menge Cubesats
Für den 20.06.2011 gegen 09:12 MESZ ist der Start von Sich 2 und weiteren Satelliten von Yasni mittels einer Dnepr-1 Rakete geplant.
Der Start wurde seit Dezember noch weitere zwei Mal verschoben. Bin mir auch nicht sicher ob nun dieses Datum hier bleibt.
Bei meiner Recherche zur Multipayload fand ich mehrere Versionen was da mitfliegen soll, glaube aber folgende Sats werden es sein:
Sich 2*
NigeriaSat 2
NX
RASAT*
EDUSAT
AprizeSat 5*
AprizeSat 6*
BPA 2
PQ-Gemini++ 1*
PQ-Gemini++ 2*
PQ-Gemini++ 3*
PQ-Gemini++ 4*
Dabei sind einige Satelliten welche empfangen werden könnten, wenn die Inklination dann auch passt. (hier mit * gekennzeichnet wo Frequ. vorhanden)
Sich 2
Ein kleiner Microsat welcher als Erdfernerkundungssatellit fungiert.
Downlink: 435.275Mhz, 435.500MHz
NigeriaSat 2
Soll hochauflösende Bilder machen für Kartierung, Bewirtschaftung der Wasserressourcen, landwirtschaftliche Nutzung, Katastrophenvorsorge u. -management usw. bieten.
Heimnetzseite Nigeriasat & NX
NX (NigeriaSat X)
Experimental-Satellit zur Erforschung von Satelliten im All.
RASAT
Türkischer Micro-Satellit mit optischen Bildsensor welcher mit einer Auflösung von 7,5m im panchromatischen u. 15m im multispektralen Band arbeiten soll. Außerdem ist er als Testsatellit gedacht um Erfahrungen zu sammeln.
Downlink: 437.35 und 437.5
EDIT: lt. Maik 437.3-437.4 und/oder 437.45-437.55
EDUSAT
Ein italienisches Prüfsystem für technologische Qualifikation. Er dient zur Prüfung der Dynamik Grundsätze, Messungen des Erdmagnetfeldes Nachweis kosmischer Teilchen und der konstante Messungen des Sonnensystems. Außerdem untersucht man mit ihm das Verhalten von Solarzellen im Orbit Validierung eines S-Band-Transponder.
Heimnetzseite von EDUSAT (engl.)
Der Sat soll eine 70cm Bake besitzen und folgenden Sat aussetzen
Qubescout-S1
Soll eine 70cm Bake haben. Ob das so wird mit dem Aussetzen bzw. ob der Sat mitgestartet wird ist fraglich.
AprizeSat 5&6
12kg Microsat welcher als Kommunikationssystem der Datenübertragung und feste und mobile Ortungs-und Überwachungssysteme (GMPCS) dienen soll. Es sollen 64 Satelliten im Low Orbit als Verbund arbeiten. die beiden Sats besitzen ausserdem noch ein AIS (Automatic Identification System)-Empfänger zu sammeln Position Daten von Schiffen.
389-389.5 Down
400.5-400.65 Down
399.9-400.05 Up
455-455.5 Up
BPA 2
An der Dnepr Rakete befestigtes Experiment um Navigationsgeräte für zivile Flugzeuge und Raumfahrzeuge zu testen.
PQ-Gemini++
Vier Satelliten welche eine Größe von 5cm haben .
Sie werden wohl auf 437.525MHz senden.
Danke an Maik bei der Frequenzsuche!!!
Sich 2*
NigeriaSat 2
NX
RASAT*
EDUSAT
AprizeSat 5*
AprizeSat 6*
BPA 2
PQ-Gemini++ 1*
PQ-Gemini++ 2*
PQ-Gemini++ 3*
PQ-Gemini++ 4*
Sich 2
NigeriaSat 2
NX (NigeriaSat X)
RASAT
EDUSAT
Qubescout-S1
AprizeSat 5&6
389-389.5 Down
400.5-400.65 Down
399.9-400.05 Up
455-455.5 Up
BPA 2
PQ-Gemini++
Re: 20.06.2011 Sich 2 + eine Menge Cubesats
Bei AMSAT fand ich noch folgendes:
Eagle-1
Ein AFU CubeSat welcher für 70cm Simplex-Betrieb mit 9k6 bps GFSK AX.25 sein soll. Als Frequenz wurde 437.465MHz angegeben.
Ob dieser Sat mit gestartet wird ist fraglich.
Eagle-1
Hans
Es ist immer schwierig um fest zu stellen ob einen AFU schon aktive ist oder nicht.
Man kann das am besten sehen auf:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Auch seht man hier die AFU's welcher "semi- oder nicht mehr operationel" sind.
Viele Grüße,
Hans (NL)
Viele Grüße,
Hans (NL)
Hallo Hans,
mein Problem bestand darin, welche AFU Satelliten gestartet werden, weil da Unterschiede zwischen den Infos von AMSAT und dem Startunternehmen bestehen.
EDUSAT soll auf 435.750MHz in 9600bps GMSK senden.
Der Start soll um 09:12:20MESZ erfolgt sein. Bahnelemente gibt es aber noch keine.
